查看: 3944|回复: 0
异步电动机和同步电动机有什么区别?三相同步电动机和异步电动机的区别
发表于 2020-11-1 21:27:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,异步电机和同步电机都是限于交流电机来说的。
异步和同步指的是电机转子的速度和定子磁场旋转的速度相比,一致的就是同步,不同的就是异步。
异步电机的转速会因负荷的变化而变化;而同步电机只要不是负荷大到失步的程度,其转速不会因负荷的变化而变化。
结构上的区别
异步电机和同步电机的结构上,定子部分是相同的,不同的是转子部分。异步电机的转子绕组有鼠笼式绕组和绕线式绕组,是闭合的绕组;而同步电机的转子绕组有永磁式和直流励磁式,目的是得到一个静止的磁场。
工作原理的区别
从工作原理上来讲,二者能够转动起来的原理是不同的。
  • 对于异步电机来说,定子接入三相交流电源后,因为三相的角度相差120度,所以会产生旋转磁场。处于旋转磁场中的转子绕组切割磁力线,从而产生感应电动势,转子绕组内会产生感应电流。同时,通电导线在磁场中会受到电磁力的作用,从而使转子转动起来。但是转子的转速达不到磁场的旋转速度,因为一旦速度一致,没有了相对运动,也就不会切割磁力线,转子绕组也就不会有电流通过,所以转子的转速会滞后于磁场的旋转速度,这则就是异步二字的由来。
  • 同步电机的运转其实就是利用的同极相斥异极相吸的原理。定子接入交流电源后产生旋转磁场,从而带动转子上的静止磁场转动。如果定子接入电源,使用外力带动转子转动,则根据电磁感应,定子绕组即会产生感应电动势,做发电机使用。
使用场合上,大部分使用的交流电动机都是异步电动机,同步电机大多数是做发电机使用,一些小型同步电机应用在需要精确调速的场合。
以上就是异步电机和同步电机的大致区别,我们平时接触的主要就是异步电动机。
GMT+8, 2024-4-28 14:58
