查看: 1855|回复: 1
单相双值电容异步电动机怎么换相?
发表于 2021-10-26 16:56:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
单相双值电容异步电动机怎么换相?
一、简单的线路判断和接法
机壳上公有6个接线柱,分别为:主绕组的两个脚、副绕组的两个脚、离心开关的两个脚。主绕组接220V;副绕组串联运行电容后与主绕组并联;启动电容串联离心开关后与运行电容并联。比如1.5KW的电机,主绕组阻值1Ω;副绕组2Ω;离心开关0Ω,用万用表可以测量分辨出来。
上图为主副绕组接线方式,及改变转向的两种连接方法,单相电动机一般副绕组电阻值比主绕组略大。即用万用表R档测量电阻大的为副绕组线圈,小的为主绕组线圈。电容30UF为运行,200UF为起动。
单相双值电容异步电动机怎么换相?
二、结构原理
电容分相电动机的转子绕组是浇筑成型的鼠笼式,定子上饶有2组空间上相差90°的启动绕组B和工作绕组A,从而获得电角度ω为90°的两相交变电流,保证旋转磁场的形成条件。(如图一所示)
单相双值电容异步电动机怎么换相?
三、工作原理
电容分相电动机通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电,获得两相交变电流并分别送入2个绕组。工作原理流程如下:
定子绕组通入电角度相差90°的两相电流→定子上形成旋转磁场→转子切割磁力线产生感应电流→感应电流产生旋转磁场→转子磁场与定子磁场相互作用→转子转动。
旋转磁场形成原理见图二
四、接线接线原理图:
单相双值电容异步电动机怎么换相?
图三为不分主副绕组的电动机接线图,图四为分主副绕组的电动机接线图。
五、使用细节
1、启动电容只在电动机启动过程中工作,当转速达到一 定值时就及时退出。启动电容的容量相对较大,以保证电 动机有较高的启动转矩。
2、运行电容只在电动机工作时起作用,运转电容的电容 量相对较小,以保证有较好的运转特性。 这类电动机的二次绕组中大多串接有离心式启动开关, 正确接线时,启动电容应和离心式开关串联,再和运行电 容进行并联。单相双电容电动机的正确接线方法如图所示。
单相双值电容异步电动机怎么换相?
当电动机启动以后,一旦电动机的转速达到额定转速的80%左右时,离心开关的触点就会断开,从而切断了启动电容与电路的连接,此时电动机电流减小,电动机进入了正常的运行状态。使用中,如果将两个电容器的位置接反,把容量较大的启动电容与二次绕组直接串联,则会使二次绕组因过流而烧毁。
不同功率的双电容器电动机的电容量选择参考值如表1所列,供参考。
单相双值电容异步电动机怎么换相?
 楼主| 发表于 2021-10-26 16:56:48 | 只看该作者
让单相异步电动机反正转于双值电容器没有任何关系,容量较大的电容器为启动电容,启动后由离亠芯开关自动甩开,而容量较小的电容器为运转电容器,它串接在次绕组的某一端,始终隨次绕组一起动行。所以单相异步电机的反正转于单双值电容器没有任何关系的。
如果想让单相异步电动机反正转只需改变一下接线联片的位置即可。
原来联片横接改为竖接就可以汉转或正转。
如果需要单相异步电机有时反转有时正转需要用倒顺开关去实反正转。
必须说明一下:使用倒顺开关绝不可以让电机来回往复不停的反正转,(因为单相220V电容电机多为鼠笼式转子)即使电机不带任何负载連继不停的反正转,电机也会急剧升温,也可能烧坏电机。
因为启动电流是满载电流的5一7倍,例如2.2KW220v单相电机满载电流约为8.8A启动电流即为约为52A左右。如此大的电流仅2.2Kw能奈几何?
就是功率再大也不可以反复往反启动。
GMT+8, 2024-4-28 01:51
