查看: 6993|回复: 0
单相电容启动异步电动机接线原理图
发表于 2021-9-22 07:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电容启动异步电动机一般在启动绕组中会串联一个启动开关,当单相电机的转子静止时或者转速比较低的时候,这个启动开关是接通的,启动绕组和工作绕组是一起接在单相电源上的,以便于获得启动转矩。当电机的转速达到80%左右的额定转速时,这时候启动开关S就会断开,启动绕组就会从电源上切除掉,此时只有工作绕组参与工作,并拖动负载运行,其原理示意图如下所示。
这种单相电容启动异步电动机由于启动转矩大,相应的启动电流也大,一般适用于重载的小型机械中,比如比如小型的空气压缩机,我在维修洗衣机、空调等家电也会见到这种电机,这种电机的功率从一百多瓦到一千多瓦的都有,并且不同功率范围所要配的电容也不一样,对于一千瓦单相电机需要配300微法(uF)的电容。在维修洗衣机和空调所用的单相电机一般在一百瓦左右,其使用的启动电容都在45微法(uF)和70微法(uF)之间;对于250W到300W之间的单相电机所配的电容大约在100微法(uF);若是550W的电机可以配备150微法(uF)的电容;750W的电机可以配备200微法(uF)的电容。
GMT+8, 2024-3-29 21:27
