微电脑时控开关在一些公共场合用于控制照明灯、广告等设备的按时启停。控制室外路灯广告牌的有的采用了雨光定时开关。雨光定时开关用起来更省心、更安全。下雨的时候,为防止漏电不启动设备同时设备也不那么容易烧坏。光线亮的时候不启动,等光线暗下来以后才能启动,最后按照定好的关闭时间关闭。这种光控的定时开关比单纯的时控开关更有利于节能, 只有时控毕竟不能及时的根据季节光线情况调整开启时间吧。
在这里小编主要说一下这种微电脑时控开关的使用注意事项吧。首先是功率问题,这种开关都有电流限制,有的额定电流才3安,有的能达到10安,大家使用时一定要根据负载功率选择。对于超出额定电流的设备一定要加装接触器。接触器也要根据负载的电流选择合适的。加装接触器很简单,时控开关输出电源给接触器的线圈,接触器线圈在接触器上面是用A1和A2标注的。然后在接触器主触头上端接入加给负载的电源,主触头下端接负载,注意主触头上端的电源线一定要和负载的电源线线径匹配好,不要太细。
其次谈的是定时问题。定时开关里面可以定好几组时间段的启停,有好多人只用一组定时开关。定好时后也按时启动和停止了,可是到了半夜或者另一个时间段自己又启动起来了。这种情况很多的,原因就是没有好好阅读时控开关的使用说明。很多人习惯在定完1开1关的时间后,会无意中按到2开,会把2开初始的两道横线按出时间来,这样2关虽然还是没设置的状态,处于两道横线,但是时控开关还是会执行2开的启动时间。所以大家在设定完时间后最好检查一下不用的时间组是否都处在横线的未设置状态,这一点说明书中也明确写着呢!
