查看: 2603|回复: 0
电动机通电检查项目
发表于 2018-6-27 20:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电动机通电检查前,应进行以下准备工作。
    (1)测量绝缘电阻,并达到合格要求(对于1000V以下的低压电动机,应不低于5MΩ,1000V以上的高压电动机,应不低于50MΩ)。
    (2)若电动机已与设备联成一体,则要事先检查其他部分是否可以在电动机拖动下运转,例如有些设备在组装后会用工具固定住,以防止在运输中活动而被损坏,若需要通电检查,此时应将固定器件拆除或打开,做到安全防范万无一失。
     (3)对电动机已与设备联成一体不易分开,并且设备不允许反转的,应事先检查电动机的相序是否正确。此时应知道所用电源的相序。与电动机连接时,电源L1、L2、L3端分别和电动机的U1、V1、W1端相接。
    (4)按要求接好保护地线。
    (5)检查供电线路的三相电压,应在规定的范围之内(一般要求在电动机额定电压的95%~105%之间),并且三相基本平衡(不平衡度在0. 5%以内被认为基本平衡)。
 当然,实际工作中,我们不可能每天都去检查这些项目。但是,如题中所说的,检查一下机座,检查一下接地还是有必要的。因为,这关系到我们电工维修和操作者工作时的生命安全,所以师兄们一定要重视起来。
GMT+8, 2024-5-1 00:35
