查看: 5754|回复: 0
工作当中这几种直流电压等级你可曾了解?
发表于 2018-6-26 21:45:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     伴随着用户对电气控制线路功能要求的多样性以及各种保护功能的完善,大量使用直流电压运行的电子工控设备在现如今的电气控制线路中被大量使用。因此我们这些电工从业者有必要了解一下这些经常遇到的直流电压它们的作用,方便日后的工作。
      工作当中这几种直流电压等级你可曾了解?
     首先来看,如果我们面对的电气控制设备内含有单片机这类智能电子元器件,那么直流供电线路当中必然会有+5V电压等级,这是由于大多数单片机(例如早期的MCS51系列)的工作电压都是+5V。近些年来由于电子技术的飞速发展,3.3V电压等级的单片机也在工控电子设备当中推广开来,有同行会问为什么没有看到3.3V的电压输出?其实这部分设备内多采用稳压电路将5V电压转换为适合单片机工作的3.3V。此外部分工控设备当中还使用了低功耗的集成比较运放IC,它们多使用±5V作为工作电压,所以这些设备还需要再提供-5V电压。
     其次电子类的工控设备如果要想控制交流线路,绝大多数会使用直流继电器作为执行器件(有些是通过晶闸管、双向晶闸管、固态继电器这类电子元器件进行的)。现实中因为DC12V的继电器体积小巧、触点容量适中、封装形式繁多可供选择余地大等优点,在设备内被大量使用,因此直流电源中+12V电压也是不可或缺的。另外如果装置内含有大量用以检测、监测电流、电压、温度、压力等功能的比较放大器,则线路中或许还要用到±12V电压,因此继-5V后,-12V又成为直流供电线路当中另一常见负值电压等级。diangon.com 需要指出的是现今大多数监控器材其工作电压也多为直流12V。
     再次在当今工控电气设备内,各种品牌、各种型号的plc得到了广泛使用。在这些PLC当中有一部分是采用直流电源作为工作电压的,而且多为24V。另外由于DC24V电压广泛的用以驱动各种触摸显示器、文本编辑器等显示装置和各种触点容量较大的DC24V继电器等电气组件,因此该种电压等级出现在工控线路当中的概率也是极高的!
     最后需要说明的是,以上这几种直流电压等级绝不是实际线路当中的所有电压等级。在一些特殊的电气设备当中有时还会用到DC36V和DC15V以及其它电压等级,它们的具体只能结合实际情况来具体分析。
     以上就是我们电工在工作中,经常接触到的直流电压,这些相较于以往使用的交流电压要低很多的直流电压貌似微不足道,可它们一旦发生故障,对整个电气控制系统所带来的影响可是非常巨大的!因此我们在日常工作时,对它们要多加注意。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-5-11 21:26
