整流桥在很多电子产品中都会用到,我以前用洞洞板搭接电路实验板时都是用四个整流二极管焊接一个桥式整流电路,一般在它的输入端接的都是交流电,通过四个二极管整流后会得出脉动的直流电。然后通过滤波电容会得到平滑的直流电压,如果想要得到一定电压值的直流电,再通过一个稳压集成电路芯片就会获得了一个恒定的直流电压了。有的整流桥是把四个二极管封装在一起构成一个集成的整流桥电路,不管是用分离元件自己做的整流桥电路还是集成的整流桥电路它们的工作过程都是一样的。
下面我们通过一个整流桥电路原理图来分析一下当桥式整流电路的输入端加上一个直流电的话,当上端接直流电的正极,下端接直流电的负极时,那么里面的四个二极管D1和D3就会因为处于正向压降而导通,另两个二极管因为处于反向电压而截止。因此在整流桥的输出端同样也会得到直流电的。
由此可见,如果是直流电通过整流桥后输岀的应该还是直流电,这时候如果要考虑管压降的话,那么输出电压就要比输入电压降低了1.4伏,也就是两个二极管的管压降电压值。另外如果整流桥用在直流电中,它的主要作用是防止电源极性反接的。
