查看: 4426|回复: 0
220v的直流电都可以用哪些家用电器?
发表于 2021-6-15 17:43:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了带有电机的家用电器。比如空调、冰箱、洗衣机和电风扇等不能用直流。其它大多数220Ⅴ交流电器都可以直接使用220V直流电。
现在电器的内部供电系统大都采用开关电源。这种电源的第一道工作程序就是用桥式整流器件把220V交流电变成直流,然后用电容滤波达到2√倍约310Ⅴ。由此可见这些电器实际上用的就是直流电,所以从供电性质上讲,用直流电没有任何问题。
220v的直流电都可以用哪些家用电器?
但有一点需要说明一下,交流电整流滤波后的电压会升到300V以上,而220Ⅴ的直流电经过整流桥不但不会升高反而还会有1.4V左右的压降。所以220Ⅴ直流电只相当于约150Ⅴ交流电整流滤波后的电压。这就是说能使用直流220V供电的电器必须具有宽输入电压功能,若电器的适用电压下限高于150V(比如180~240v)是不能用的。
另外有些电器内部的遥控待机电路使用了小变压器,也是不能用直流的。这在老式显像管电视中比较常见。若通上直流电变压器会很快冒烟烧毁。对此可用万用表的欧姆档作一下简单判断,凡输入端直流电阻正反测量都在几百至几千欧姆的,绝对不能用直流供电。
至于提问中讲到的逆变220v交流选多高电压的电池,这要看电流的大小。比如80Ah蓄电池的输出电流低于8A,用12V既可,还可省去蓄电池配对的麻烦。若电流过大就要选24Ⅴ甚至更高。因为过大的电流会让蓄电池容量缩水,寿命也会减少。
GMT+8, 2024-4-28 10:55
