查看: 6063|回复: 1
变压器差动保护不平衡系数
发表于 2017-6-22 16:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
若变压器两侧差动TA二次电流不同,则从两侧流入各相差动元件的电流大小亦不相同。
在实现变压器纵差保护时,采用“作用等效”的概念。即使两个不相等的电流产生作用(对差动元件)的大小相同。
在电磁型变压器纵差保护装置中(BCH型继电器),采用“安匝数”相同原理;而在模拟式保护装置(晶体管保护及集成电路保护)中,将差动两侧大小不同的两个电流通过变换器(例如KH变换器)变换成两个完全相等的电压。
在微机型变压器保护装置中,引用了一个将两个大小不等的电流折算成作用完全相同电流的折算系数,将该系数称作为平衡系数。根据变压器的容量,接线组别、各侧电压及各侧差动TA的变比,可以计算出差动两侧之间的平衡系数。
发表于 2017-6-22 20:38:51 | 只看该作者
都是经验之谈 学习吸收了
GMT+8, 2024-4-29 00:38
