查看: 4286|回复: 0
电风扇不转了该怎么修?
发表于 2017-6-15 06:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电风扇不转了该怎么修?
电风扇坏了根据目前市面上的产品质量,电机烧坏居多,电机烧坏有些是材料问题,有些是工艺设计问题。电机大多密封散热不良,或线圈线经与功耗不配套,或浸漆不到位,或漆包线质差等都是引起电机烧毁的因素。使用方面,长时间使用高速档,电流大,温度高,散热不良也会烧电机,因此高速档不宜长时间使用,尽量使用中低档风速,降低热量。不过现在风扇质量大大提高了,正规厂家还是对电机封盖钻了孔,呈开放式,散热性能提高,提升了产品质量,电机烧坏几率减小。风扁不转,通电后有翁翁声,基本确定电机巳烧毁,换个启动电容进一步证实,换电容后还不转,就证实电机烧坏。也可以从电机两端孔观察漆包线,变色了就是烧坏了。另外轴承缺油卡住了就加点变压器油或缝刄机油解决。开关接触不良或断线也会造成电扇不能正常工作。有的风扇电机内设有限温保护器,熔断了风扇也不转,请修理师付解决或送售后检修,不懂电器修理技术不要尝试拆解电扇,以免故障扩大,或触电造成人身安全事故,一般使用者只加加油,擦擦灰掌握正确使用方法就行,因为目前电扇都采用遥控,控制板有故障风扇也不工作,也要专业维修人员才有更换,更换电机也要懂技术才行,一般人是换不好的,你不懂维修电器安全操作就不要搞,接错线路试机会引起供电线路故障或起火,或不懂电器修理安全知识造成触电人身安全事故,这是电器维修人员应具备的基本常识。
GMT+8, 2024-5-4 16:08
