查看: 4979|回复: 1
高压开关柜中这几个元器件容易出毛病
发表于 2017-6-5 11:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高压开关柜中通常有断路器开关、隔离开关、接地开关、电压互感器电流互感器继电保护器、按钮、指示灯等,通常高压开关柜出现故障,往往是其中一个或者几个元器件出现了故障。以下几个元器件是比较容易出故障的:
1、电缆
电缆故障一般都是相间短路,即使是单相短路,由于放电时间长,也会慢慢演变为两相或三相短路。这时候需要排查故障点,处理好故障时候才能通电,否则会烧坏更多的设备。
2、电压互感器
电压互感器故障通常导致的结果是一次侧熔丝熔断,电压互感器内部发生匝间、层间、相间及一相接地都有可能导致一次侧熔丝熔断。电压互感器二次侧故障时,如果二次侧熔丝选配过大,也容易导致一次侧熔断器烧坏。10kv电源一相接地,另外两相的对地电压会增加为根号三倍,从而导致电流变大,也会烧坏熔丝。
3、电流互感器
电流互感器的故障通常是铁芯过热,严重时容易炸裂互感器。电流互感器运行中如果出现过负荷、二次开路或绝缘损坏引发放电,都会造成声音异响,这时候需要分析原因,采取相应措施解决故障。
4、避雷器
避雷器作为保护开关设备的主要元器件要定期检修,通常避雷器故障有磁绝缘损坏或者直接爆炸,避雷器一旦出现故障要及时更换。
发表于 2017-6-5 18:49:49 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2024-4-27 19:10
