查看: 6351|回复: 1
FTU是什么?TTU是什么?AMR是什么?
发表于 2017-6-4 21:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FTU即馈线终端设备(Feeder Terminal Unit),是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。
    TTU即配变终端设备(distribution Transformer  supervisory Terminal Unit),是用来监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2min计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其他分析系统。由于只有数据采集、记录与通信功能,而无控制功能,结构要简单得多。为简化设计及减少成本,TTU由配变低压侧直接变压整流供电,不配备蓄电池。在就地有无功补偿电容器组时,为避免重复投资,TTU要增加电容器投切控制功能。
    AMR即自动抄表系统(Automatic Meter Reading),是指采用通信和计算机网络等技术自动读取和处理表计数据。发展电能自动抄表技术是提高用电管理水平的需要,也是网络和计算机技术迅速发展的必然。在用电管理方面,采用自动抄表(远程抄表)技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成账单出错,使供用电管理部门能及时准确获得数据信息。电力用户因此不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询账单。
发表于 2017-6-4 21:46:45 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-5-7 00:18
