查看: 7975|回复: 2
家庭电路断路器与空气开关的安装配置
发表于 2017-6-2 13:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种:全部安装的空气开关。这种安装方式气势安全隐患很大,只能起短路保护作用,而不能防漏电触电。
第二种:漏保作为总开关,其他支路用空气开关。其实,理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且只有一个漏电保护器,损坏的几率也较高。
第三种:空开做总开关,各分支用漏保;很多人家都选用的这种,防漏电、防短路功能齐全,而且不会因为一有漏电全家没电尴尬;
第四种:总开关与空调、照明用空气开关,其他房间、厨房插座用漏电保护开关。这种方式被认为比较科学,因为它分具体情况来安装开关,能够满足不同用电的需求…
发表于 2017-6-13 08:48:36 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-27 22:45
