断路器整定值是指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A,即In=200.一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的范围一般为4-12Ir.如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时)。
低压配电系统采取多级配电中心制,常见的故障有过载、短路、接地故障、冲击电流以及电压跌落等,这些故障不仅影响本回路负载的正常供电,而且还由于处理不及时以致影响其他正常回路负载的供电。根据《规范》要求,低压配电线路应装设短路、过负载保和接地故障保护等。
低压配电系统的安全性和可靠性是依据系统中各级断路器的技术性能及其相互间的选择性保护技术来评价的,其整定原则主要有:
(1)配电线路在正常使用中和用电设备正常起动时,断路器不动作。
(2)断路器必须按规范规定的时间内切断故障回路。
(3)配电系统各级断路器的动作特性应能彼此协调配合,要求有选择性动作将事故回路切除,保证其选择性有:
上下级为选择型断路器时,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,上一级断路器的短延时动作时间至少比下一级断路器的短延时动作时间长0.2S,以保证上下级断路器之间的动作选择性。
当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍,上级断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。
当上下级都为非选择型断路器时,应加大脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍,上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,保证选择性的要求下级断路器宜选用限流型断路器。上下级断路器距离很近时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器使之延时动作,以保证有选择配合。
断路器的脱扣器和时限的整定原则:长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流In的0.9~1.1倍,时限可按15 s选定;短延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流In的3~5倍选取,时限可按0.1 s、0.2 s和0.4 s选取;瞬时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流In的10~15倍选取。
如果采用常规方法无法实现上下级断路器选择性配合,或者上下级数较多时,用延时的选择方法则用时过长,会带来对上级设备不安全的热、动效应及与电网选择配合困难等问题,那实现上下级断路器完全选择性方法有下级断路器采用限流型断路器、采用区域联锁和能量选择等。
(4) 还应注意对断路器灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时过电流保护的选择性断路器,只需要校验其短延时过电流脱扣器的动作灵敏度即可。
只有根据低压配电断路器的特性,正确整定其的额定电流、动作电流和动作时间等,才能实现低压各级断路器间的选择性配合,保证线路出现故障时尽可能缩小停电范围。低压配电系统各级断路器具体整定方法如下:
2.1低压进线开关的整定(选用PR121~123/P电子脱扣器)
(1) 长延时“L”投入整定值:考虑整定误差, I1=1.1In, t1=3或6秒(3 I1)。
(2) 定时限短延时 “S”投入整定值:I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.4~0.6秒与高压侧过流保护配合,灵敏度≥2。
(3) 定时限接地 “G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t2=0.8秒。
注:以上In为变压器低压侧额定电流,以下In为负荷计算电流(总负荷乘以需用系数0.8)或为电机额定电流。
2.2低压母线开关的整定(选用PR121~123/P电子脱扣器)
(1) 长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 2.5~5.5秒(3 I1),与变压器出线保护配合。
(2) 定时限短延时“S”投入整定值:I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.2~0.4秒与前级保护配合,灵敏度≥2。
(3) 定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.6秒。
2.3低压出线负荷总开关和直馈负荷开关选择(选用PR121~123/P、PR222DS/P、PR222DS/PD电子脱扣器)
2.3.1负荷总开关
(1) 长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 3或6秒(3I1),与上级保护配合。
(2) 定时限短延时“S”投入整定值:电动机回路I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.2秒与前级保护配合,灵敏度≥2;非电动机回路I2=2.5 In,t2=0.2秒与前级保护配合,灵敏度≥2。
(3) 定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.4秒。
2.3.2直馈负荷开关
(2) 瞬时短路“I”投入整定值:电动机回路I3=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),灵敏度≥2;非电动机回路I3=2.5 In,灵敏度≥2。
2.4低压末级开关的整定
2.4.1 配热脱扣和电磁脱扣器(如TMD、TMA脱扣器)
(1) 热脱扣投入:整定值I1=1.1In,若因脱扣器配置限制可取最小脱扣电流,但此值不能与整定值相差过大。
(2) 磁脱扣投入:整定值I3=5In或10In,若因脱扣器配置限制可取最小脱扣电流,但此值不能与整定值相差过大。
2.4.2 配PR222DS/P和PR222DS/PD电子脱扣器
(1) 过载保护“L”投入整定值:电动机回路I1=6~8In,t1=(以电机能起动为准);非电动机回路I1=1.1In,t1= 3秒。
(2) 瞬时短路保护“I”投入整定值:电机回路I3=8~10 In,一般负荷回路I3=2.5In。
(3) 接地“G”投入整定值:三相电机回路I4=0.25~0.3In,三相非电机回路I4=1.5In,单相负荷回路I4=2.5In,时限0.2秒。
2.5电动机开关的整定
2.5.1 配MA单磁脱扣器和PR221DS-I电子脱扣器整定值:I1=In, 鼠笼形电机I3=8~15 In,绕线形电机I3=3~6 In。
2.5.2 配PR121~123/P电子脱扣器
(1) 过载保护“L”投入整定值:I1=6~8In,t1= 3~12秒(以电机能起动为准)。
(2) 瞬时短路保护“I”投入整定值:鼠笼形电机I3=8~15 In,绕线形电机I3=3~6 In。
2.6照明开关的整定
(1) 过载保护“L”投入整定值:I1=In。
(2) 瞬时短路保护“I”投入整定值: I3=6 In。
框架断路器、塑壳断路器的脱扣器保护功能较为完善,选型时要特别注意断路器的级间配合,整定时还应考虑级间配合时断路器的误差范围,只有正确选择和整定断路器才有利于低压配电系统运行的安全性、可靠性以及动作的准确性。
