查看: 8768|回复: 1
电动机星型三角形连接优点
发表于 2017-5-8 08:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V),220线圈绕组耐压低。
  2、在电机功率相同的情况,角接电机的绕组电流较星接电机电流小,更能减少发热、损耗。
  3、当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,对小转矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率电机三角形连接更合适。
  4、三角形连接时,电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
  5、星形连接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  6、一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。一般地,大于15kw的电动机需要星形启动角形运行,以降低启动电流。
GMT+8, 2024-5-6 09:09
