查看: 29691|回复: 2
煤矿井下电气开关故障维修方法分析
发表于 2017-3-28 22:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煤矿的安全事故时有发生,其中电气事故占了相当的比重,给国家和人民造成了极大的经济损失和社会不稳定因素,对煤矿事故多发的原因进行分析及采取控制对策已引起了各级政府及生产企业的高度重视。因此,研究煤矿电气故障的处理方法对煤矿安全稳定生产有着重要的指导意义。   当矿山机械发生电气故障后,切忌盲目动手检修。在检修前,通过问、看、听、摸来了解故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据故障现象判断出故障发生的部位,进而准确地排除故障。
  (一)用测量法确定故障点。测量法是维修电工工作中用来准确确定故障点的一种行之有效的检查方法。常用的测试工具和仪表有校验灯、测电笔、万用表、钳形电流表、兆欧表等,主要通过对电路进行带电或断电时的有关参数如电压、电阻、电流等的测量,来判断电器元件的好坏、设备的绝缘情况以及线路的通断情况。在用测量法检查故障点时,一定要保证各种测量工具和仪表完好,使用方法正确,还要注意防止感应电、回路电及其他并联支路的影响,以免产生误判断。常用的测量方法有:(1)电压分阶段测量法。(2)电阻分阶段测量法。(3)短接法。
  (二)确定故障范围。检修简单的电气控制线路时,对每个电器元件每根导线逐一进行检查,一般能很快找到故障点。但对复杂的线路而言,往往有上百个元件,成千条连线,若采取逐一检查的方法,不仅需耗费大量的时间,而且也容易漏查。在这种情况下,若根据电路图,采用逻辑分析法对故障现象作具体分析,划出可疑范围,提高维修的针对性,就可以收到准而快的效果。分析电路时先从主电路入手,了解工业机械各运动部件和机构采用了几台电动机拖动,与每台电动机相关的电器元件有哪些,采用了何种控制,然后根据电动机主电路所用电路元件的文字符号、图区号及控制要求,找到相应的控制电路。在此基础上,结合故障现象和线路工作原理,进行认真的分析排查,即可迅速判定故障发生的可能范围。当故障的可疑范围较大时,不必按部就班地逐级进行检查,这时可在故障范围的中间环节进行检查,来判断故障究竟是发生在哪一部分,从而缩小故障范围,提高检修速度。
  (三)外观检查。在确定了故障发生的可能范围后,可对范围内的电器元件及连接导线进行外观检查,例如:熔断器的熔体熔断;导线接头松动或脱落;接触器继电器的触头脱落或接触不良,线圈烧坏使表层绝缘纸烧焦变色,烧化的绝缘清漆流出;弹簧脱落或断裂;电气开关的动作机构受阻失灵等,都能明显地表明故障点所在。
  (四)用试验法缩小故障范围。经外观检查未发现故障点时,可根据故障现象,结合电路图分析故障原因,在不扩大故障范围、不损伤电气和机械设备的前提下,进行直接通电实验或除去负载(从控制箱接线端子板上卸下)通电试验,以分清故障可能是在电气部分还是在机械等其他部分;是在电动机上还是在控制设备上;是在主电路上还是在控制电路上。如接触器吸合电动机不动作,则故障在主电路中;如接触器不吸合,则故障在控制电路中。一般情况下先检查控制电路,具体做法是:操作某一只按钮或开关时,线路中有关的接触器、继电器将按规定的动作顺序进行工作。若依次动作至某一电器元件时,发现动作不符合要求,既说明该电器元件或其相关电路有问题,再在此电路中进行逐项分析和检查,一般便可发现故障。在通电试验时,必须注意人身和设备的安全。要遵守安全操作规程,不得随意触动带电部分,要尽可能切断电动机主电路电源,只在控制电路带电的情况下进行检查;如需电动机运转,则应使电动机在空载下运行,要暂时隔断有故障的主电路,以免故障扩大,并预先充分估计到局部线路动作后可能发生的不良后果。
  (五)检查是否存在机械、液压故障。在许多电气设备中,电器元件的动作是由机械、液压来推动的或与它们有着密切的联动关系,所以在检修电气故障的同时,应检查、调整和排除机械、液压部分的故障,或与机械维修工配合完成。
  (六)做好思想政治工作。控制煤矿电气事故发生的对策,首先要统一思想认识,各岗位要由思想端正、技术全面的工人来担任,要严格考核发证,持证上岗,把安全放在一切工作的首要位置。要加大安全监察力度,全面协调各条战线上的各道生产环节,统一安排工作部署和目标管理,时时事事把安全工作摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置,始终坚持“安全第一”不动摇。努力加强矿井质量标准化管理,要由静态达标向动态达标转变,由重结果向重过程转变,实现生产全过程达标。
  结束语:文中笔者针对煤矿企业的电气事故进行了分析研究,并提出了故障处理方法,除此之外,加强特殊煤矿设备特别是电气设备的准入和使用维护措施,加强员工的技术培训工作,只有采取全面、细致的工作,才能从根本上减少造成事故的不利因素,以使创造更大的社会和经济效益,同时对煤矿企业的安全管理工作具有重要的意义。
发表于 2017-3-28 23:33:11 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-4-6 08:30:46 | 只看该作者
写的很好,学习了
GMT+8, 2024-5-19 14:10
