在使用家电过程中,有时用于触摸外壳会有一种麻电的感受,用电笔测试氖灯会发光,这就是人们经常遇到的漏电现象。可为什么会发生漏电现象呢?现实生活中,人们遇到漏电的原因是很多的。那家用电器漏电原因及处理方法有哪些呢?下面小编为大家详细介绍下家用电器漏电的原因及处理方法,希望对您能有所帮助。
一、家电漏电原因分析 漏电通常是市电相线(也称火线)与家电外壳(包括某些外露的零部件)之间存在一条或多条电流泄漏通路,根据电流泄漏路径不同,主要有以下三种: 1、短路性漏电:指市电相线(包括与相线相連的电动机、变压器等)与家电外壳间的绝缘材料因严重老化、破损,造成直接連通。这种漏电非常危险,很可能危及触电者的生命。 2、高阻性漏电:家电外壳和市电相线之间都存在绝缘电阻。即使绝缘材料质量再好,也不是绝对绝缘的,只不过电阻值非常大而已,因此无论哪种家电产品,通常都有一个绝缘性能指标,以保证家电漏电不致伤害人及物品。比如电冰箱,规定绝缘电阻不得小于2MQ。在设计中已能保证绝缘电阻都很大,所以漏电电流极其微弱。正常情况下,人体是感觉不到的。但如果在潮湿环境或因使用日久时会使绝缘电阻下降,通过手摸外壳也许能感觉到这种漏电的存在。 3、电容性漏电:市电相线与家电外壳间都存在一定的电容,交流市电能通过这种电容所引起的漏电。电容有集总性质的,比如洗衣机中的电动机绕组与转子、定子等金属件形成的分布电容。由于引起这种漏电的电容量都不大,一般为数十至数百微法,对50Hz市电的容抗非常大。因漏电电流极小,对人安全没有什么影响。当然,如果是电容击穿或漏电严重,就是另外一种情况了,这时也会转变成短路性漏电。 在实际生活中还会因高压数千伏至数万伏泄露或感应而引起的漏电现象,如电视机(特别是彩电)显像管阳极高压会通过各种漏电和静电场感应而使机壳或显像管屏幕带电。这种漏电的电压可能很高,但能量微小。一般不会造成触电死亡事故,但会造成一定的灼伤。
二、漏电性质判断 对220V以下漏电,把万用表置交流250V或500V档,一只表笔接家电外壳或外露带电元件,另一表笔接市电零线,一般会出现100至220V的电压读数。此读数与漏电电流大小及所用万用表内阻有关。然后逐档拨小万用表量程,并观察指针变化。若随量程拨小,表针指示值或偏转角度成比例地大幅度上升,甚至在100V以下各档中均超量程,则说明是短路性漏电;若随着量程的拨小,指示值稍有上升,指针偏转角度变化很小,则为高阻性或电容性漏电。 对于高压漏电(千伏以上),用试电笔触及绝缘机壳或显象管屏幕时,氖灯就会发光,甚至在高压系统空间,因电场作用氖灯也会发光。此种漏电为高压漏电。
三、几种常见的漏电处理 1、电视机、收录机 此类家电外壳都用非金属制成,因此除高压漏电外,不存在外壳带电问题。但它们的拉杆天线、各种开关、旋钮、插孔等都与机内电路相连或通过电容相连,因而就可能带电。一般情况只要不是短路性漏电,如消噪电容击穿或电源变压器初级与地绝缘破损,可不必专门处理。只要将电源插头反向,改变相线输入位置,或采用三芯插头座对消除高阻性漏电或电容性漏电都有较好的效果。 对于使用开关电源的彩电及一些电容降压而不使用电源变压器的家电,外露金属元件就不允许与机内地线直接相连,必须用电容或变压器隔离,否则相线可能直接与外露金属元件相通,当人体触及时就可能有生命危险。 对于高压漏电使外壳带电的电视机,可用清洗剂擦拭高压帽,行输出变压器及带电外壳部位。至于显象管屏幕漏电,只要没有跳火、电晕放电等现象产生,就可不必处理。 2、电冰箱 电冰箱绝缘破损造成的短路漏电,以及电容性、电阻性漏电的检查和处理方法如前所述,不再重复。此外,电冰箱温控器是比较容易产生漏电的部件。由于温控器与电源有直接联系,并与照明灯固定在一起,箱内蒸发的水份往往凝集在不密封的带电体上,时间一久,就会在带电体与感温管和箱体外壳连通的金属之间形成一条漏电通路。处理的方法是先将感温管擦干,再套上一段绝缘管即可。 3、洗衣机 漏电原因大多因漏水滴入电容或电动机内造成的。平时使用时要注意,不要将水溅到启动电容上,一旦发生漏电,可先去除潮湿的污垢,再清洗、烘干即可。 4、电风扇 电风扇最容易引起漏电的部件是开关箱、调速器、指示灯及琴键开关等,这些元件一般都直接固定在金属开关箱或底座上。它们的接线端头容易与底座相碰而产生短路性漏电,应着重检查端头绝缘情况。 5、电热毯 电热毯漏电一般是分布电容引起的,由于人体与电热毯的接触面积很大,故电容性漏电要比其它家电更为严重,有相当一部分人会感到不适。解决的方法是睡前预热,睡时断开电源(最好拔下电源插头),或选购屏蔽型电热毯。 四、漏电的预防 对于短路性漏电,只要加强市电线路及有关元件的绝缘,可避免或减小漏电发生次数。但是,由于家电中的高阻及分布电容是固有的,通常无法将高阻漏电及电容性漏电彻底消除。因此,一般采用间接方法,将家电金属外壳接大地,把漏电电流泄放掉,如果外壳接地后发生短路性漏电,入地的电流很大,可将家电电源保险丝烧断,从而起到保护作用。所以,这样对三种主要漏电都能起到有效地保护作用。但接地必须良好,要保证漏电电流畅通,否则会失去保护功能。另外要特别注意,不能使用容易引起爆炸的煤气管、避雷针导体和电话接地线作接地体,否则会带来更大的麻烦。 |
