查看: 4603|回复: 1
什么是三相四线制?什么是三相五线制?
发表于 2017-3-21 20:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相五线制中有N线和PE线,三相四线制没有PE线。这个N线就是零线,还经常被叫做中线,工作地线。以前没有三相五线制的时候,设备外壳也接这根线,称为保护接零。有了三相五线制以后,保护接零被取消,改为用专门的保护接地线PE接设备外壳,这根保护地线就是我们常说的地线,它只是保护地线的一个简称。从这里我们可以看出,所说的零线和地线的最主要区别是零线是设备工作所需要的,而地线则是防止万一设备漏电时用来保护人向安全所必须的。为了达到这一要求,应用中要求做到:
1 不能在使用中将零线和地线接到一起,也不能接反。
2 按顺序拆线,按顺序接线;按规定停电验电后作业
3 设计和施工时要进行重复接地。使用中要定期不定期检查接地情况,特别是用户端的重复接地情况。发现问题要停用和及时进行整改。为什么零地电压要少于1V?
一般来说,接地良好的地线电压都假定为0V,假如零地电压差太大,就是零线的电压不为0,那火零电压就少于220V,零地电压相差越大,火零电压就越不到220V,电压不够,功率就不够,就推不动机器。换个思路,假如机器接地不良好,假如零线的电压为0,零地电压太大,因为地线上的电压和机柜的电压是一样的,那就是说机柜带电,机柜带电的后果。
GMT+8, 2024-4-28 02:09
