查看: 4961|回复: 1
数控机床变频器选用
发表于 2017-3-21 12:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。 变频器可以优化电机运行,所以也能够起到增效节能的作用。
变频器工作原理:
主电路是给异步电动机提供调压调频电源电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
  选择变频器时要注意以下问题:
  1、变频器功率 按所带的负载功率选取。多大功率电机就选多大的功率的变频器。大一规格也可以。
  2.、变频器型号 不同用途选不同的变频器。 例如 有通用的变频器,有风机水泵专用的变频器,  有机床主轴专用的变频器。等等。
  3.、负载惯性大的,要同时选择制动单元和制动电阻。
  4、查电动机的铭牌额定电流,(没有铭牌时测出额定电流).变频器的额定电流比电动机的最大运行电流大就可以了。
GMT+8, 2024-5-2 11:45
