查看: 4753|回复: 1
三相四线零线重复接地
发表于 2017-3-14 21:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线用于TN-C供电系统,工作零线(PEN)重复接地主要是为了增加工作零线安全性,可靠性,防止工作零线发生断线,从而烧毁单相用电设备。
如果没有重复接地,当工作零线开路时,如果有设备绝缘击穿,发生单相短路故障时,短路电流将不能和变压器中性点形成短路回路,从而使所有接零的设备外壳全部带电。
重复接地点越多,系统工作越安全。
GMT+8, 2024-4-28 06:39
