查看: 54393|回复: 1
三相电动机转动无力是怎么回事?
发表于 2017-3-14 12:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电动机转动无力是怎么回事?
检查电机轴承,旋转转子是否灵活;检查控制器件的触点是否完好,或许因接触不良引起间歇断相所致。
1.负载过重。被拖动的机械有卡阻故障,传动装置安装不合理。
2.电机一相断线
3.本身机械故障
4.电源电压低
5.电源频率低
6.定子绕组匝间短路
7.定子绕组单相接地
8.定子绕组内部断线
9.统型转子断条
10.定子绕组一相反接
11.电源容量不足
12.启动方式的选择或接线不正确
13.电动机控制线路有故障。望逐项排查。
如果是三相电机一般就是缺相,如果是2相电机,就是启动电容坏了,更换启动电容就可以!
当然电动机启动无力有很多方面原因,可能是电机转子擦心,造成电机过热,造成电机无力。查看是轴承原因还是端盖原因,进行更换。如果是双电容的,看看是不是运转电容坏了,如果坏了,更换电容。
一般检修步骤如下:
1、检查电机三相绕组是否正常,排除电机缺相故障;
2、测量电压是否正常,如果电机线路截面小或者线路很长,会因线路压降过大,导致电机端的电压较低,造成电机输入电压低于额定值,致电机运转无力;
3、以上均无问题,脱开联轴器,单试电动机,根据转速、转动声音等情况判定电机转动是否正常,提前需要盘车以检查是否有卡涩、异物 或者轴承有问题。
如何判断电机正常与否
1、用摇表摇电机绝缘:380V的电机用500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测量电机A/B/C三相间的阻值,是否相等,正常应该是差不多的。差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小。
3、检查轴承、风扇,有时候轴承抱死也会烧电机的哟。
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~35%。
GMT+8, 2024-4-29 04:14
