查看: 19170|回复: 1
单相双值电容异步电动机结构原理及接线方法图解
发表于 2017-3-13 14:52:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理电动机。
1、结构原理:
电容分相电动机的转子绕组是浇筑成型的鼠笼式,定子上饶有2组空间位置上相差90°的启动绕组B和工作绕组A,从而获得电角度ω为90°的两相交变电流,保证旋转磁场的形成条件。(如图一所示)
2、工作原理:
电容式单相电动机通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电,获得两相交变电流并分别送入2个绕组。工作原理流程如下:
定子绕组通入电角度相差90°的两相电流→定子上形成旋转磁场→转子切割磁力线产生感应电流→感应电流产生旋转磁场→转子磁场与定子磁场相互作用→转子转动。
旋转磁场形成原理见图二
3、接线原理图:图三为不分主副绕组的电动机接线图,图四为分主副绕组的电动机接线图。
发表于 2017-3-13 20:21:39 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-5-10 16:20
