查看: 6301|回复: 0
接触器的自锁是什么意思
发表于 2017-3-13 08:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:接触器的自锁是什么意思
接触器自锁,又叫自保.
    就是通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,致使保持接点通路状态.
    自保是通过停止按钮上取的一根电源线接到接触器上的开点一端,开点另一端到接触器线圈,这样启动后接触器开点变闭点,线圈就可以从停止按钮拿取到电源了,这样就形成了一个自保回路.
    接法:
    (3)启动按钮(5)
     火线(L)熔断器(1)停止按扭(3)(5)接触器线圈(N)零线
    (3)接触器开点(5)
    如果接触器没有自保,你按住启动按钮它是运行的,松手它就停止.
    有自保,你点下启动按钮,它启动,按下停止按钮,线路断开,它就停止了。
(1)自锁 电动机起动后,松开启动按钮,接触器通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用称为自锁。
自锁控制电路具有使电动机连续运转的功能,还具有欠压和失压(或零压)保护功能。
(2)互锁 两个接触器通过自身的常闭辅助触头,相互使对方不能同时得电动作的作用称为互锁。
为了实现电动机的调向,在正反转控制电路的主电路中,两个接触器的主触头并接于三相电源上,如不采用互锁环节,极易因为误操作而使两个接触器同时得电,形成电源两相短路事故,所以必须要采用互锁环节。
GMT+8, 2024-4-27 14:07
