微信用户求助:变压器变出的是直流吗通常的“变压器”,只能工作在交流电上,出来的仍然是交流电。直流电是不能通过变压器来“变压”的。输入交流电,能输出直流电的,应称为“电源适配器”。
变压器不能改变直流电压。因为直流电压加在变压器的原线圈上时,通过原线圈的电流是直流电流,即电流的大小方向不变,它产生的磁场通过副线圈的磁通量不变.因此,在副线圈中不会产生感应电动势,副线圈两端也没有电压,所以变压器不能改变直流的电压.
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例:T01,T201等。
