查看: 4307|回复: 2
电容器的识别方法
发表于 2017-3-6 15:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电容器的识别方法分直标法、色标法和数标法3种。
  a、直标法是将电容的标称值用数字和单位在电容的本体上表示出来:如:220MF表示220UF;.01UF表示0.01UF;R56UF表示0.56UF;6n8表示6800PF.
  b、不标单位的数码表示法.其中用一位到四位数表示有效数字,一般为PF,而电解电容其容量则为UF.如:3表示3PF;2200表示2200PF;0.056表示0.056UF;
  c、数字表示法:一般用三为数字表示容量的大小,前两位表示有效数字,第三位表示10的倍幂.如102表示10*102=1000PF;224表示22*104=0.2UF
  d、用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。
  电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
发表于 2017-3-6 18:27:29 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-3-6 19:37:18 | 只看该作者
复习一下
GMT+8, 2024-5-5 07:25
