电容器属于电子元器件基本原件,与电阻、电感、二极管、三极管、集成电路等一起组成完整电路。
电容器是具有储存一定电荷能力的元件,简称电容,它是由两个互相靠近的导体,中间夹着一层绝缘介质构成的,是电子产品中必不可少的元件。该器件具有隔断直流,允许交流通过的性能,常用于信号耦合,平滑滤波或谐振选频电路。常见的电容器主要有无极性的电容器、有极性的电容器以及可变电容器等。
▲无极性电容器是指电容器的两个金属电极没有正负极性之分,使用时两极可以进行交换连接。无极性电容器种类较多,常见有云母电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器、瓷介电容器、纸介电容器和色环电容器等几种,如下图所示。
▲有极性电容器也称为电解电容器,是指电容器的两个金属电极有正负极性之分,使时一定要使正极端连接电路的高电位,负极端连接电路的低电位,否则就会引起电容的损坏。有极性电容器根据其极材料的不同,其外形结构也有所区别,如下图所示,其中铝电解电容具有体积小、容量大等特点,适用于低频、低压电路中;钽电解电容具有体积小、容量大、寿命长、误差小等特点,但成本较高。见下图所示。
▲电容器在电路中的作用如下
①隔直通交;
②耦合电容:从上一级放大电路传递到下一级放大电路,在阻容耦合放大器和其它电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流信号作用;
③旁路电容:电路中如果需要从信号中去除某一频率段的信号,常用于高频电路中;
④滤波电容:电容C用在滤波电路中,在电源滤波和各种滤波电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频率的信号在电路中去除;
⑤谐振电容:用在LC并联或串联电路中;
⑥退耦电容:电容C在多级放大器的直流电源中使用,消除每级放大器之间的有害低频交连。
⑦中和电容:这种电容容量不大(1~10P)在收音机高频与中频,上下级之间交链处串联,以消除自激;
⑧定时电容:通过可变电阻器调节,改变电容充放电时间,来控制放大电路的时间常数。
