查看: 3476|回复: 0
一个负载并联一个电容器,电容的放电时间和负载有什么关系?
发表于 2020-2-13 10:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:一个负载并联一个电容器,电容的放电时间和负载有什么关系?
●电感性负载并联电容可以消除电磁噪音和谐振振。见下图所示。
上图为一个典型的负载与电容并联电路。它为并联谐振电路。改变电源频率,可以观察到电流变化如上图(b)所示。在并联谐振电路中,加在电感和电容上的电压是相同的,而电感上的电流落后电压90o(称感性电流),电容上的电流超前电压90o(称容性电流),所以这两个支路的电流互相抵消。在谐振状态,感抗与容抗相等,两电流也相等,因而全部抵消,电路的总电流为零,总阻抗为无穷大。但对于实际的电感线圈而言,由于线圈中总存在铜阻,所以电流不会完全抵消,总电流为一极小值。这时,整个电路相当于一个很大的纯电阻,理论可以证明其电阻值为:Z=L/RC=常数。
电路的谐振频率f。与串联电路一样为:fo=1/2π√LC
谐振电路两端的电压U与电流 I 的关系为:U = ZIo=L/RC*Io
谐振时流经电容电流为:Ic=U/Xc
将U=L/RC*Io,Xc=1/2πfoC,fo=1/2π√LC代入上式,整理得:Ic=√L/C/R*Io=QIo
同样可导出通过电感支路的电流为:IL=√L/C/R*Io=QIo
电路的Q值与串联谐振电路的一样,也是等于√L/C/R 。并联电路电容谐振,电感性电流和电容性电流大于回路总电流Q倍,所以并联谐振也称为电流谐振。
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,利用电容器隔直通交特性,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。提问者所说的这个问题没有人去做具体研究,这些都是设计工程师通过电感线圈的电感量与电容器的电容量匹配好了的。电感负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。
GMT+8, 2024-3-29 03:03
