查看: 38875|回复: 0
电焊机要不要接地线?电焊机怎么接地线?
发表于 2017-2-28 10:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的,所以电焊机外壳要接地。电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端,应安放保护接地线。接地装置可以利用自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,敷设于地下的管道等)。严禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极。此外,接地极还必须满足下列要求:①必须接触良好,接地电阻值不得超过4Ω;②接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm2(铁质);③接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛,应加装弹簧垫圈;④多台焊机排列一起时,接地线不准串联连接。
  接地线制作安装技术标准:
  1、固定地点使用的电焊机
  (1)接地线一端连接在电焊机外壳的接地螺栓上,另一端连接在接地母线上,当安放电焊机的地点没有装设接地母线时,也可将接地线接到独立接地系统的接地端子上。
  (2)必须经常检查接地装置各连接部位的紧固情况,并定期检测接地系统的电气性能,接地电阻值不得大于2Ω。
  (3)当有多台电焊机在同一作业场所使用时,各台电焊机的接地线必须并联接在接地母线或独立接地端子上,严禁串接。
  (4)接地线的装设必须与附近的防雷接地网有足够的安全距离,防止因雷电反击或雷电感应作用对电焊机或人员造成伤害。
  2、非固定地点使用的电焊机
  (1)非固定地点使用的电焊机必须采用独立接地系统的接地端子,接地端子连接在接地线上,连接紧固、无锈蚀。
  (2)接地端子必须装设在导电性良好的地点,电焊机使用前必须检测接地系统的接地电阻。
  (3)当电焊机在井下使用时,接地线应装设在水沟等潮湿地点,严禁接到轨道、管线上。
GMT+8, 2024-5-22 00:00
