断路器的接法,不同于插座,它没有固定的零火线连接方向。且品牌不同,零火线的左右接线柱顺序也不同。这样就造成用户个人在更换断路器时,很容易不小心接错。
那么接反了断路器的零线和火线,会有什么后果呢?漏电断路器,可视为2P断路器。 2P断路器上口接线柱接反 目前市面上许多断路器,在分闸、合闸时,零线都是不会被断开的。因此,如果把这种断路器的上口接反了,就会导致电路中无法断开火线。 要知道,只要火线断开了,零线如果没有故障,是不会带电的。而火线不同,即使断开零线,火线上同样有电压,此时触摸火线,同样会触电。 而这样一个无法断开火线的断路器,简直是给家里埋下了一颗定时炸弹。 对于可以断开零线的2P断路器,和1P+N断路器,反接上口接线柱的后果和反接下口接线柱的后果是一样的,详见下文。 2P断路器下口接线柱接反 下口接线柱接反,不会影响到断路器的工作。此时反接下口接线柱,实际上是改变了该回路内所有开关、插座的零火线方向。 比如过去红色线是火线,蓝色线是零线,那么反接以后,就成了红色线是零线,蓝色线是火线。 此时,插座成了“左火右零”,开关成了控制零线。其危害极大,自不必说。 不论是上口接线柱接反还是下口接线柱接反,短期来看,都不会影响电路的使用,如果非说影响,可能会造成电灯闪烁。 但并不是说通电试验正常,电路就没问题了。零火线反接,触电危险极大,更严重的是,用户还以为接的是正确的,依然将红色电线当作火线,蓝色电线当作零线,这很可能造成维修时触电。 1P+N断路器零火线接反 话说,就一个接线柱还能接反? 好吧,我就当你真的接反了。 1P断路器不同于2P,其零线是从零排上取线的。如果上口接反,换句话说,将零线引入了断路器,火线接入了零排。则会造成整个家庭电路短路,无法正常工作。 如果是下口接反了,把断路器下口取得线当作零线了,其后果与2P断路器下口接线柱接反相同。 |
