微信用户求助:三相电机缺一相还能转吗
三相异步电动机缺一相时,转速会下降.如果负载较轻,可以维持转动.如果负载较重,有可能停转.缺相时不产生旋转磁场,所以无法启动.缺相运行如能及时发现一般不会烧坏电机.
电动机启动时缺相的话,会发出噪声,电机无法启动.
如果电机在运行时缺相的话,电机也会发出噪声,而电动机会因为惯性的作用下继续运转,但这样,如果不立即停机,而继续运转的话,电机的绕组会被烧坏.因此,一般在电动机的控制电路上都会设置有断相保护.
当电机处在缺相状态下,电机很快就会烧毁。
原因如下:
当电动机两相运行时,定子磁场有三相旋转磁场变为单项脉动磁场,这个脉动磁场可分解成两个转向向反的旋转磁场,其中正向旋转磁场产生的正向转矩使电动机继续运转,而反向旋转磁场产生的反向转矩将抵消一部分正向转矩,因此电动机的转矩要比原来降低很多。两相运行时,缺相的那一相无电流,其他两相的电流增大,虽然电机仍能运转,但转速降低,电流加大,使电动机发热,很容易烧坏电机绕组。所以,电动机不允许长期缺相运行。
