三相异步电动机的铭牌上面标明了该电动机的一些主要技术参数,这些参数包括电动机的型号、额定功率、额定电流、额定电压、转速、接线方法、防护等级数据。
若能熟悉异步电动机的铭牌参数,对于我们正确使用及维修时将起到很大的帮助。
三相异步电动机的铭牌见下图所示:
- 电动机型号:我国电机的产品型号一般采用大写印刷体的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。其中当头的字母是根据电机的全名称选择有代表意义的汉语拼音字母。
- 额定功率:表示电动机在额定工作状态下运行时转轴上输出的机械功率。用符号“P”表示,单位用“KW”或千瓦表示。
- 额定电流:表示电动机在额定状态下运行时定子电路输入的线电流。用“Le”表示,单位是“安”或“A”。
- 额定电压:是指电动机定子三相绕组规定应加的线电压值。用符号“Ue”表示,单位是“V”或“伏”。若铭牌上标有两个额定值,220/380伏,这表示定定子绕组做△连接时,其额定电压应是220伏,而作星形(Y)连接时,其额定电压应是380伏。
- 频率:频率是指电动机定子绕组上的允许频率,国产异步电动机的额定频率为50Hz,用符号“f”表示,单位为“Hz”或“赫兹”。
- 额定转速:铭牌上的转速是指电动机在额定状态下的转速。用符号“n”表示,单位为“转/分”。
- 接线方法:是指电动机在额定电压下,额定子绕组的接线方法。一半有Y(星形)及△(三角形)两种接法。
- 绝缘等级:是指电动机定子绕组所用的绝缘材料的等级,它表明电动机所允许的最高工作温度。绝缘材料的等级共分为七级,分别是:
Y:90°、A:105°、E:120°、B:130°、F:155°、R:180°、C:180°以上
- 温升:是指电动机的绕组温度允许高出周围环境温度的数值,也就是电动机绕组温度与周围环境温度之差。
- 工作方式:指电动机在额定工作情况下,不同工作条件和情况允许的持续时间和周期。工作方式可分为连续(S1)、短时(S2)及断续(S3)三种。
- 防护等级:表示电动机的防护能力,格式为IP * *(星号是两位数字,如IP 4 4),IP是防护的英文缩写,后面第一位数字表示防止固体物体进入内部的等级,第二位数值表示防止水进入内部的等级。详细如下表所示:
防护等级(IP)含义
防护等级 (第一位数字) | 含义 (防止固体物体进入内部的等级) | 防护等级 (第二位数字) | 含义 (防止水进入内部的等级) | 0 | 无防护 | 0 | 无防护 | 1 | 防护大于50mm的固体进入内部 | 1 | 防滴 | 2 | 防护大于12mm的固体进入内部 | 2 | 15。防滴 | 3 | 防护大于2.5mm的固体进入内部 | 3 | 防淋水 | 4 | 防护大于1mm的固体进入内部 | 4 | 防溅 | 5 | 防尘进入内部 | 5 | 防喷水 | 6 | 尘密进入内部 | 6 | 防海浪或强力喷水 | | | 7 | 浸水 | | | 8 | 潜水 |
