查看: 14197|回复: 3
住在高压线附近会影响健康吗?变压器离房子近有危险吗?
发表于 2016-11-16 16:59:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是搞电气工作的,这个问题我认为应该是不会对人的健康有什么损害或者影响的,国家对这些东西都是有管控的。最多担心的是在高压环境下,周围可能产生“静电场”,刚上班的时候老师傅们说,长期在高压变电所工作,磁场会影响体内的精子,生的孩子大部分都是女孩,生男孩的少。反正我们家是男孩!
现在,在人们的生活、工作中,用电已经越来越普及、并且也越来越受到人们的“关注”了,很多人都在讨论、甚至怀疑我们用的电,到底是否会对人的健康等问题产生影响,所以产生了一些比较普遍的疑问与看法。今天我在此也来说说我对“电的一些认识”,以此作为探讨。
对于电磁的一些问题,我的看法是这样的:1,我们用的电能是由电网提供的频率为50Hz的“工频交流电”,当导体中有电流流过时,它确实会在导体周围产生和电流频率相同的磁场,这就是电工学中的“电生磁”现象;如果有一个可以形成电流回路(通路)的“闭合导体”进入这个磁场范围,并且(或者相对而言)作“切割磁力线运动”时,则这个进入磁场范围内的闭合导体内就会产生磁电感应现象而有电流流过,这个就是“磁生电”现象;2,如果是高频率的交流电,(比如无线电信号等)在导体内流过时,也会使导体周围产生和其频率相同的电磁场,并且还会向空间辐射,而且还能穿透非金属物质。如果此时非金属物质内含有水份的话,则这个电磁波会使水分子发生激烈的振动和摩擦,产生热量;微波炉就是利用了这个原理来加热物体的;3,从上面两点可以看出工频交流电在导体周围产生的是磁场,而且必须是“闭合导体”时才有可能感应出电流;高频交变电流可以向空间辐射电磁波而不单是磁场了,电磁波可以对水分子产生“作用”而使含水物发热。从这个分析我们可以得知,“电磁场”和“电磁波”虽然只是“一字之差”,但却是两个完全不同的概念,不能混为一谈的;如果讲可能对人产生的损害,那电磁波确实会对人产生影响和损害,但是电磁场虽然存在,人也虽然可以称作导电体,可最重要的一点是一个人的身体不能形成闭合回路,那么即便有电磁感应,也产生不了感应电流,所以这个电磁场对人体不“起作用”。
在输变电系统、线路以及高压电气设备中,周围一定的范围内存在着一定强度的工频电磁场,同时,这些设施周围,比如变电室、配电房是没有辐射的,因为这些输、变、送电的设备中,没有高频率无线发射设备,所以不存在产生高频电磁场的可能(当然如果装有用于负荷控制的远程控制系统的除外,但是这类设备一般只在用电量比较大的企业用户端安装,并且这个强度是极其微弱的)。同时,大家也知道、了解,或者也例举了某些资料上说到的高压输变电设施和用电设备周围的物体表面(包括建筑物)测到的有关电磁场的一些数据,这我完全相信。在这里我想和大家共同探讨、解释或者是说明一下我的看法的是:1,在网上、资料上甚至是某些有关所谓的“权威”部门的检测数据与他们的结论,实际上有时候也并不是完全可信的,最多也只能作为参考而已;理由是:这些部门,往往只是从某种单一的角度去进行测量而加以所谓的分析而得出的结果或者是结论,并没有经过确实有效并且可靠的“临床试验”而作出评判,因为这不但要耗费极长的时间和人力、精力、财力方面的资源,并且还要冒着一旦有可能发生对人产生损害的谁来负责的危险。而且可以说现在世界上绝大多数有关科研部门,甚至可以说任何一个科研部门,包括外国的都一样,都希望在较短的时间内能对某个课题作出一个科研结果来,所以在短时间内作出的推断,恕我“胆大”地批评一句:实际上并不是真正的科学结论!2,再从医学方面来分析一下这方面的情况。我们大家都知道,人是有高级思维的,不但具有联想、自主思考、判断的功能,大脑中实际上还有一种“下意识”的“自我暗示”的“功能”存在,比如一个被检查出怀疑是癌症的病人,往往会精神方面很快就“临近”崩溃的边缘使自己的身体状况越来越差,到了临危时,却检查明确病源并非是癌症,只是某种比较“相似”的症状,但是此时要治疗已经为时以晚,因为病人的脏器由于精神不佳、情绪崩溃而引起了身体长时间的内分泌、某些激素、身体循环功能的不正常等不良状态,出现了多脏器的衰竭的现象,医生已经回天无力了,这个病人,也“活活地被癌症给吓死”了。那么,我们可以肯定地说,这个病人的死亡不是由于癌症的原因,而是由于其它方面的情况而导致的。从这点上来分析考虑,很大一部分人,甚至是大多数人,都认为电是危险的,对人是有损害的,所以就会对电和相关电的某些方面、某些设备等产生出比较明显地“恐惧感”,如果一旦较长时间处于这类环境下,就很可能对此而产生恐慌、厌恶感,时间长了,精神始终处于对这个问题的紧张状态,也可能产生身体的精神状态变化(比如失眠)、内分泌失调等情况,严重的可能导致身体出现某些疾病状态。3,我们再从物理原理方面来分析一下,和我自己从我搞电气工作30年多的“体会”,来解释一下有关电磁场与人体的问题。从电与磁的方面来说,电流会在导体周围产生磁场,当然高频率的电流是会向空间辐射电磁波的,但是我们所用的电的频率为50Hz的工频交流电,不会有电磁波的辐射,所以对电磁波我们就不去说了。至于电磁场实际上严格地讲人们担心的是“磁”而不是电,但是很多人由于某些原因,没有将电与磁的“概念”分开;我的认为是:电流对人体产生损害和磁场对人体产生影响,必须都使人体与电源有“闭合电流回路”或“闭合磁场”,但是这两个情况,只要人体不接触带电体并且形成电流回路和人体处于类似于“马蹄形磁铁”那样的磁场S和N磁极的中间(实际上这除了地球磁场外,几乎是不可能或者说谁也不会这样做的),那就可以肯定电或者磁,都没有办法形成回路,那就不可能由于这类问题而产生明确的直接原因的损害。“退一万步”说,如果要是对人体产生影响或损害的话,那就不管是什么人、什么体质,都是一样的,甚至其它生物也不例外,那么如果真是这样,象我一样搞电气工作的人不都早就应该“报销”了么?总不会因为我们有什么“特异功能”吧。如果真是这样,你想一下,世界上以电使用于我们的工作与生活的时间也有一个多世纪了吧,那工作于电气方面的或者说处于电磁场环境的人,应该都是“疾病缠身”或者“不久于人世”或者是“短寿命”的了?那真这样的话,谁还敢提发展电力事业呀?要说到电对人体的影响,我倒是要提醒大家的是大家大可不必在电与磁的这个问题上去多担心,而是应该把它转到电的另外一个性质或者说现象------即“静电场”的问题上来加以研究、分析和避免。这个现象,在高压输变电设备的附近倒是有可能出现的,并且电压等级越高,产生这个现象的情况就会越明显,我们见到的雷电、甚至我们在身上特别是脱化纤类衣服时,会出现的静电放电现象,就是属于静电的影响和损害。所以大家应该避免的是静电的影响而不先要解决电磁场的问题。但是在我们居住的小区、一般性工矿企业和单位(输变电单位和系统以及其它特殊性单位除外)在变、配电系统中,一般是不会产生对人有影响的静电的,大家大可不必担心。4,说到有些输变电系统的职工有出现失眠、等睡眠问题的情况,我从我多年工作的观察发现,虽然可能有很多报导,但是我认为并不是真正是由于电磁场的原因。实际的原因很可能是起工作环境的噪声影响。因为大家也可能知道,在电流通过输变电设备、特别是变压器时,会产生频率和工频电磁场相同的噪声-------电磁震荡;因为这个频率的声音,在人耳的听觉范围(20Hz-----20KHz)内,但是是属于“低频率噪声”,而人耳对低频率声音是“不太敏感”的,也没有象高频率噪声那样(比如10kHz以上)极容易引起人的“反感”或引起明显的精神上的烦燥等情况。但是要知道,低频率噪声同样也会对人产生一定的影响的,并且和各人的感觉、习惯等有关。如果有的人本身就对电气噪声反感、恐荒,那么更容易出现身体上和感觉上的某些不良反应,时间长了后,就有可能因各种原因引起内分泌失调等疾病状态或者是精神方面的问题了。我说的这个情况的依据是:大家都知道,社会上有很多人是搞电气工作的,但是真正是感觉到和工作“有关”而出现的某些身体的疾病状况,不但各不相同、而且在这类人的“总数”上来说,也是极少数的甚至可以少到“忽略不计”,否则国家就应该把这种现象列为“职业性疾病”而引起注意、并且加以防治了。所以说虽然有很多报导是写了有“某种影响”甚至是损害,但为什么国家乃至世界都不把这个情况列为职业病的范围呢?从根本的原因中考虑,只能说明这并不是什么真正的科学根据所得出的结论!也不能算什么“真正权威”的答案!
从上面的这些文字中,我表明了我对所谓“电磁场对人的损害”的认识和看法,所以我认为,大家谈的有关对这些问题所表现出的焦虑是没有必要的,更不用去对小区内的供电系统有什么有关这方面的担心了。当然,也许我的认识也带有“片面性”或者考虑得仍不全面,甚至可能有错误的地方,所以也欢迎大家能对我提出批评指正。
发表于 2016-11-16 20:42:28 | 只看该作者
赞一个,楼主。感谢楼主的长篇大论。
发表于 2016-11-16 20:57:38 | 只看该作者
这个必然有危险的
发表于 2017-2-5 08:52:49 | 只看该作者
还是离变压器远一点比较好,就那个嗡嗡的声音就受不了。
GMT+8, 2024-5-9 14:02
