查看: 4437|回复: 5
低压断路器选型注意事项
发表于 2016-11-14 18:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们如果要选择低压断路器,不能按断路器的电流等级选,还有考虑低压断路器的脱扣特性曲线:
1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统
2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护
3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路
4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等
这个大家选型的时候需要注意:
我们在选择低压断路器的时候,还有要注意极数的选择,大家需要注意的是选3极还是4极的应用,我想说是4P的慎用。
三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判断:1.考虑检修安全:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。
发表于 2016-11-14 21:06:02 | 只看该作者
了解一下
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:55:24 | 只看该作者
断路器在购买上面有线上线下多种方法,但是对于这样的大器件,大部分人应该会到实体店看一看货,确定它的质量如何。他们认为,实体店的保修上,送货上,退货上都更方便,这也是他们在这里购买的重要原因。购买方式我们可以任意选择,但是该怎么挑选呢?会不会陷入其中的误区呢?挑选好的产品并不是容易的事,下面来跟着小编了解下吧。
在购买时,选择适合自己的最重要,不要弄到最后花了钱反而不适合自己,这样就很悲剧了。这种产品的购买率并不低,不过你需要有一个目标,清楚自己想要买什么样的,性能上要求上要做到心中有数,真正把它的功能用起来。
我们在选购上面,需要细心的观察产品的好坏,不能有一些物理性的损伤,划伤等,要仔细看,不然的话很难发觉。你可以尝试着在不同的角度上观察,水平可视角度和垂直可视角度,还有倾斜的角度都试试。或者是在不同的光线上进行观察,确保没有遗漏了才可以放心,避免有的商家“鱼目混珠”。
在检查好了以后,作为用户应该要体验一下断路器的功能,如果不体验的话怎么知道它是否好的呢?在它的使用中,有的功能反复的用就会让它大大折扣,使用的次数多了就不能保证它的弹性会不会好,灵敏度也会下降。通过相关功能的测试,逐一测试,把一些主要的功能简单的试用下。在挑选上我们应该做到万无一失,向厂家问明情况,自己事先也准备好。
送货的情况也是需要注意的,不管商家是送货上门的, 还是自己来拿,你需要问清楚,出了问题该怎么保修呢?询问它大概能用多久等等。这些问题都需要一一问清楚,不然到时候吃亏的却是自己。
最后一点,在购买断路器的时候需要核对发票信息,看清楚型号是否一样,因为有的品牌型号很接近不过价格差距太远,尤其是外资的,留意一下总是好的。如果你购买的价格太高,或数量过多,那么发票更需要注意了,不然在维修还有退货时都会遇到很多麻烦。另外,需要向导购要一份名片,万一遇到问题,厂家还有商场和导购人员都可以找到,解决问题也更加的快速。
发表于 2020-4-16 10:47:07 | 只看该作者
谢谢分享,期待楼主更多的分享
5#
发表于 2022-5-14 16:42:24 | 只看该作者
内容丰富,语言精炼,简洁易懂,非常不错。
6#
发表于 2022-5-30 08:53:33 | 只看该作者
GMT+8, 2024-4-29 03:34
