配电箱,按电气接线要求将测量仪表、开关设备、保护电器和辅助设备组装,放入封闭或半封闭金属柜或屏幅上的装备。正常运行时,可通过手动或自动开关接通或者断开电路,并依靠保护电器切断电路或进行报警。可以通过测量仪表看到运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,可提示仪器是否处于正常工作状态,否则会发出信号。配电箱的用途,就是合理地分配电能,方便对电路的开合操作;拥有比较高的安全防护等级,能够直观地显示电路的导通状态,方便观察。
其中,有双电源开关装置的配电箱就叫做双电源箱。当要求排风机在任何时间不能仃机时,必需用双电源:当一组电源出现故障后会自动转换到另一组电源,确保排风机不仃机能正常工作。双电源转换的场合一般都是用两只接触器来实现的,采用中间继电器或时间继电器作为控制元件搭接一个控制线路,控制两个主回路上的触器,实现两路电源的转换。
那么双电源配电箱该如何接线呢?
其实很简单,只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。连接完毕,应对电源切换情况进行试验:分别对其中一组电源进行送电,同时转动开关到主电源、后备电源、自动等位置,检查两个接触器的切换情况,以及各相同步合闸情况、触点连接情况等。
虽然一般情况下,配电箱会有防爆结构,但是我们还是需要注意在对配电箱进行相关操作的时候,一定要注意安全。若要检查负荷情况,还必须送上额定负荷进行检查。对带电设备的检查,必须准守安全操作规程,确保实施过程安全。
