查看: 3219|回复: 0
在电动机的实际控制线路中,如何对电动机的绝缘破坏实施保护?
发表于 2016-8-25 08:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机绝缘破坏一般是缓慢进行的。开始只是绝缘性能变差,但是一旦出现相间漏电或者对地漏电时,则出现短路电流的速度就非常快了。
对于TN系统,我们可以在电动机回路中配套漏电监测和保护装置。但当出现接地故障电流或者相间短路电流时,则依靠过电流保护装置切断电源。这里所指的过电流保护装置就是断路器或者熔断器。
另外,在电动机定子线圈中可以植入热敏电阻PTC。当绝缘破坏后,因为电动机定子线圈会因为发生漏电而发热,于是PTC能够测量出温度变化,再利用PTC的测量值驱动电动机保护装置产生相应的保护操作。
GMT+8, 2024-5-21 20:53
