查看: 7383|回复: 1
固态继电器与普通继电器的区别
发表于 2016-8-12 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  固态继电器采用的是电子开关(可控硅或者晶闸管),通过半导体器件控制电路开合。无接触点,不产生火花。适合于粉尘和工作频率高的场所。缺点是只有一组触头,过载能力差,不能流过超出额定电流的电流,否则会击穿电子开关,导致报废。传统继电器与固态继电器的对比,由于涉及种类较多,下面以电磁继电器与相应固态继电器比较说明它们的区别:
  1、结构区别:电磁继电器利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的;固体继电器用电子元件履行其功能而无机械运动构件,输入和输出是隔离的。
  2、工作方式区别:电磁继电器是利用电磁感应的原理,通过电磁铁的力量来控制电路通断,因此,用直流电接线圈,触点可以通交、直流电;固态继电器依靠半导体器件和电子元件的电、磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能,因此,分直流输入-交流输出型、直流输入-支流输出型、交流输入-交流输出型、交流输入-直流输出型。
  3、工作状态区别:电磁继电器利用衔铁间产生的吸力作用,通、断电路,因此,动作反应慢、有噪声、寿命有限;固态继电器响应快,运行无噪音,寿命长。
  4、使用环境:温度、湿度、大气压力(海拔高度)、砂尘污染、化学气体和电磁干扰等要素影响中,电磁继电器普遍不如固态继电器。
  5、电气性能区别:电磁继电器与相应固态继电器比较,前者驱动简单,但功耗大,隔离好,短时过载耐受性好,控制大电流、大功率场合不如后者,控制动作濒繁的电路时,寿命不如后者长。
  总之,传统继电器与固态继电器的对比各有千秋,后者因其工作可靠,无触点、无火花、寿命长、无噪声,无电磁干扰,开关速度快,越来越受到欢迎。
  一:传统继电器:一般是由继电器线圈和动静触点组成.动触点通过继电器线圈的电磁吸引力来动作,从而实现线路的接通与断开.所以存在机械运动.在电流达到一定程度时,触点会有火花.价格便宜且结构简单,但动作时的火花和机械运动会对它的寿命有一定影响.
  传统继电器优点是:驱动简单,隔离好,短时过载忍耐性好。
  传统继电器缺点是:体积较大(笨重),响应速度慢(达ms级),驱动继电器的功耗较大。
  二:固态继电器(SSR):是一种全电子电路组合的元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。固态继电器与传统的电磁继电器相比,是一种没有机械,不含运动零部件的继电器,但具有与电磁继电器本质上相同的功能。被广泛应用于工业自动化控制,如电炉加热系统,熟控机械,遥控机械,电机,电磁阀以及信号灯,闪烁器,舞台灯光控制系统,医疗器械,复印机,洗衣机,消防保安系统等都有大量应用。工作可靠,无触点、无火花、寿命长、无噪声,无电磁干扰,开关速度快,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载的目的。
  固态继电器则体积小,反应灵敏(us级),但抗电冲击性较差,隔离性稍差(光耦合器件除外),大电流负载特性变差。
主要区别举3条
前者,属于有触点的,由电磁铁控制的多点控制开关。分有电磁铁通电后接通的触点[名称:常开触点],还有通电前闭合的触点[名称:常闭触点。电磁铁通电后断开]。
后者,属于无触点开关。采用晶闸管、可控硅、大功率晶体管做开关元件。
前者,具有物理阻断功能,断电后,被控制的设备可以完全脱离电源
后者,不具备物理阻断功能,断电后,被控制的设备还挂在电网上。
前者,耐受过电压,过电流的本事大于或远远大于后者。
发表于 2016-8-12 23:35:26 | 只看该作者
双可控硅的典型应用
GMT+8, 2024-6-16 15:59
