查看: 10232|回复: 1
电风扇电容好坏辨别方法
发表于 2016-7-31 16:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电风扇的电容好坏判别方法:
  1、万用表检测:可以将电容器拆下,用指针万用表K档测量有无充放电现象。
  有冲,放电,表示电容基本正常,没有冲放电说明电容已经损坏,表指示通,表示电容已经击穿。
  2、响声火花判断:将测量不短路的电容器接入220V插孔,给电容器先充电,注意插座内应该有火花产生;然后将电容器上两条线短接,应该听到啪的响声及看到电火花,表明该电容器是好的。容量越大,响声越大,火花也大!
发表于 2016-7-31 20:58:33 | 只看该作者
还是用万用表电容档测试一下的好
GMT+8, 2024-5-4 14:04
