查看: 12783|回复: 2
初中物理电路图识别
发表于 2016-7-15 06:53:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电路识别是初中物理电学的重点之一。很多同学在学电学之初还是很感兴趣的,毕竟"电"跟我们生活密切相关么,电脑、电话、电视这些玩意儿天天挂在嘴边,早~就想知道什么是"电"了,这把真要解开电的奥秘了!好兴奋~!
  电学一开始,果然不负重望,老师一个劲儿的做实验,一会摩擦玻璃棒,一会摩擦橡胶棒,然后又搬来一个带金属箔的"小闹钟",上课就是看热闹,很开心;在加上这部分的考试作业主要考知识点,尽考些玻璃棒、橡胶棒都带什么电,是排斥还是吸引等鹦鹉学舌的问题,小case~。上课又热闹看,下课作业不难,还能学知识,总体感觉电学真是8错。
  可惜好景不长,进入电流电路后,初中物理三大猛药之一--电学的糖衣吃完了,开始动真格的了。电学的各难点中,打前锋的就是电路识别,课上讲的很简单,电路就串联、并联就两种,看上去很清纯~。但实际做题发现满不是那么回事儿,无数出题老师们殚精竭虑、前仆后继,把原本清纯可爱的串并联电路,设计成错综复杂电路怪物,再掺和进去电表和变阻器,使得电路的复杂度达到极致,不少同学学到这杯具了,之前的兴奋劲儿一扫而空,取而代之的是做错题的郁闷和对电路怪物的恐惧,更要命的是,过不了电路识别这一关,接下来的电学都得杯具:电路识别错,后面的计算判断都是无用功。因此吧里同学跑上来求电路识别方法者层出不穷。
  电路识别虽然是有些难度,但还是有章可循的,电路识别相关的包括二部分:电路图简化以及电路图、实物图互化。这次我先介绍一个简化电路图的方法,我把它叫做标号法。这种方法简单易学、练练就会、便于记忆,而且适用于所有电路,是居家旅行、特别是简化电路的杀手锏。
  1、标号:电路每个节点编号,标号遵循以下原则
  (1)从正极开始标1
  (2)导线连通的节点标同样的数字
  (3)沿着导线过一个用电器,数字+1
  (4)到遇到电源负极为止
  (5)要求所有点的标号要大于等于1,小于等于负极的标号
  2、画图
  (1)在平面上画出节点号
  (2)根据原图画出节点之间的用电器或电表
  (3)整理,美化
  3、注意事项
  (1)当用电器两端标号不等时,电流从小标号点到大标号点,因为小标号更接近正极
  (2)当用电器两端标号相等时,相当于一根导线接在用电器两端,因此用电器短路没有电流
  如图,这道题太典型了,估计每个老师都要讲。答案估计大家都知道,同学甲说这个是串联;同学乙说,不对!R1应该被短路了,没看见上面的"天线"么;这时候老师蹦出来,说你们都错了,实际上是标准的并联电路。倒~,确实不好理解,很多同学老师讲过一遍还是搞不清楚为啥,最后背下结论了事。现在轮到我们的标号大法上场了,为了说明方便,先用字母对每个点进行标记下。
初中物理电路图识别
  首先进行标号,我们的标号用红色数字表示,从电源正极出来a点标1,同样在一条导线上的b、d点也标1;检查所有该标1的都标了,那就过一个电阻吧!例如从b点过到c点,这样c点标2。同一导线上的e、f、g点都标2,这样我们惊奇的发现已经到电源负极了!标号结束!轻松~
初中物理电路图识别
  进入第二步画图阶段,先画出节点号1,2,其中1节点电源正极,2节点接电源负极,如下图;
初中物理电路图识别
  然后再原图中查找每个电阻两端的节点标号,放到简化图中对应标号之间,我们看到R1、R2、R3都在1、2点之间,所以把它们仨依次连接在1、2点之间,就形成了右图,很~清纯的并联电路,不是么?
初中物理电路图识别
  例2:简化3个电路图。(1)电源正极接A,负极接C,只闭合S2;(2)只闭合S3;(3)电源正极接A,负极接B,只断开S2
初中物理电路图识别
  第1问
  a.标号,A点出来a、b、c、d都标1,S1断开,所以e、f点不能标1;过R1后,e、f、h标2,S2闭合,所以l也标2;过R2,i,j,k都标3。有同学问,能否由i过R3,在g点标4?这是不可以的,参看口诀第五条,g点的标号不能比i大,而且g点后面S3断开,使得电流无处流了,所以正确答案是这个电路图R3并没有被接入电路。标号结果参看上图
初中物理电路图识别
b.画图,先画三个节点;
初中物理电路图识别
  找每个用电器所在的位置,R1和V1在1,2之间,R2和V2在2,3之间,装上即可;R3的g点没有标号,所以没有接入电路
初中物理电路图识别
  第2问
  a.标号,标1节点与原来相同;由于S3闭合,g点闭合,由于S2断开,l点无法标注;3节点标注与原来相同
初中物理电路图识别
b.画图:可以看到R2不在图里
初中物理电路图识别
  第3问
  a.标号,A点正极,S1,S3闭合,所以a,b,c,d,e,f,g,h都标记1,过R3标记i,j,k标记2;过R2,l标记3,B点是负极,停止标号
初中物理电路图识别
  b.画图,R1,V1两端都是1,说明也就是他们被短路了,没有接入电路;R3,V2接在1,2之间;R2接在2,3之间
初中物理电路图识别
  如果遇到电流表,可将电流表视为导线,然后在简化图中放入电流表。
发表于 2016-7-15 22:12:29 | 只看该作者
感谢你的分享  回顾高中的知识  不过一点印象都没有了
发表于 2016-7-16 09:56:50 | 只看该作者
从头学起,自己对电气知识一窍不通。
GMT+8, 2024-5-1 12:12
