查看: 4863|回复: 1
三相异步电动机的铭牌含义
发表于 2016-7-13 15:34:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)型号:三相异步电动机的型号采用大写汉语拼音字母,国际通用符号和阿拉伯数字表示。型号的组成形式为:
产品代号由类型代号(y)、特点代号和设计序号等三个小节组成。例如:
三相异步电动机的铭牌含义
封闭式异步电动机-Y0;
绕线式转子异步电动机-yR;
高起转矩异步电动机-yQ;
高转差率异步电动机-yH;
大型高速异步电动机-yK;
多速异步电动机-yD;
电磁调速异步电动机-yCT;
立式深井泵用异步电动机-yLB。
规格代号中小型电动机机座长度,用国际通用符号表示,如S表示短机座,M表示中机座,L表示长机座。
特殊环境代号用字母表示,如:
高原用-G;
船用-H;
户外用-W;
化工防腐用-F;
热带用-T;
湿热带用-TH;
干热带用-TA。
异步电动机型号举例:
三相异步电动机的铭牌含义
(2)额定功率:在额定运行情况下,电动机轴上输出的机械功率(kW)。
(3)额定电压:在额定运行情况下定子绕组端应加的线电压,有时在铭牌上标有两种电压值。
例如,220/380V,这是指定子绕组采用三角形或星形连接时的线电压值。
(4)额定电流:在额定情况下定子的线电流值,通常在铭牌上也标有两种,对应定子绕组的不同接法。
(5)额定转速:即额定运行时电动机的转速。
(6)频率:指所接电源频率,我国标准频率为50Hz。
(7)接法:指定子绕组的连接方式,分为星形连接,以“Y”表示;三角形连接,以“△”表示。
(8)工作方式:指运行方式是连接的还是断续的。
(9)温升:电动机绕组最高允许温度和环境温度的差值。
此外,还有cosφ、绝缘等级、重量、制造厂家,出厂编号及出厂年月等。
发表于 2016-7-13 20:32:50 | 只看该作者
电动机的基础知识 不错
GMT+8, 2024-5-15 09:01
