查看: 3825|回复: 1
变压器轻瓦斯动作原因
发表于 2016-7-4 16:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器轻瓦斯动作的原因主要有: (1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器; (2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下; (3)变压器故障产生少量气体; (4)变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作; (5)气体继电器或二次回路故障。 以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。
轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面检查,分析原因,及时处理。
(1)油枕中的油位、油色是否正常。
(2)瓦斯继电器内是否有气体。
(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。
(4)变压器负荷、电流、温度是否在允许范围内。
(5)变压器声音是否正常。
(6)变压器是否经检修后投入运行、运行中补油、更换再生器硅胶等。
(7)取出瓦斯继电器的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。
处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换至备用变压器,将该变压器退出运行。
发表于 2016-7-4 21:12:34 | 只看该作者
学习一下   不错   非常好
GMT+8, 2024-5-17 04:19
