查看: 34017|回复: 1
固态继电器实物接线图_ssr固态继电器接线图_固态继电器接线方法
发表于 2016-7-1 17:12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  固态继电器是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。下图为固态继电器的接线图。
  交流固态继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型)
  按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型)。
  按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却)。
  另外输入端又有宽范围输入(DC3~32V)的恒流源型和串电阻限流型等。
  SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。
  在输入端施加合适的控制信号IN时,P型SSR立即导通。当IN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号IN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
  因此 增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了5~20倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器。
发表于 2016-7-1 20:50:07 | 只看该作者
这个在控温和小电流低压控制环境当中应用较广
GMT+8, 2024-4-29 04:35
