用数字万用表测试电容好坏的步骤如下:
1、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。
2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。
3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
可以用电阻档,因为,电容的两级是不联通的。在使用之前,需要先对电容放电-----用导体连接就可以了。还可以充电之后,用电流档或者电压档。注意要选择合适的量程,以免损坏表。如果你没有电池,那就用电阻档来”测量“一次。因为,万用表的电阻档是提供电流的。可以为电容充电。通常是9V。
