查看: 12777|回复: 10
怎么修理电风扇
发表于 2016-6-18 17:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我 国 目 前 的 国 情 看 来, 电 风 扇 是 一 种 最 却 实 际 的 空 气 调 节 器。 目 前, 同 学 们 的 风 扇 多 为 鸿 运 扇, 而 在 无 协 维 修 活 动 中, 修 理 量 最 多 的 也 恐 怕 是 风 扇 了。 如 此 看 来, 熟 悉 风 扇 的 结 构, 电 路 和 维 修 就 有 一 定 必 要 了。
风 扇 的 电 路 图 如 下
怎么修理电风扇 其 中 的 电 容 为 无 极 性 电 容, 作 用 是 将 单 相 交 流 电 转 为 二 相, 以 产 生 二 相 旋 转 磁场, 使 转 子 转 动, 同 时 还 可 以 增 高 启 动 转 矩。
故 障 一 般 是 通 电 后 不 转。 检 查 时, 先 把 风 扇 竖 起 放 (不 可 横 放, 以 免 安 全 开 关 打 开) , 测 插 头 电 阻, 一 般 为 6 0 0 - 9 0 0 欧。
若 有 电 阻, 则 无 断 路 或 电 机 烧 坏。 不 能 转 的 原 因 是 防 尘 措 施 不 好, 且 没 加 润 滑 油, 使 风 扇 转 子 太 紧 不 能 启 动。 拆 开 风 扇, 会 发 现 轴 的 手 感 沉 重, 且 通 电 不 久 电 机 发 热 严 重。 这 时 应 用 力 转 动 轴, 并 加 上 机 油, 直 到 手 感 较 轻 则 可。
若 无 电 阻, 则 先 检 查 安 全 开 关。 其 结 构 如下
怎么修理电风扇 由 弹 性 金 属 片 1, 普 通 金 属 片 2 及 重 物 3 封 装 在 一 个 方 形 的 塑 料 盒 内。 风 扇 竖 放 时, 重 物 使 两 个 金 属 片 接 通; 而 平 放 时, 重 物 不 能 压 在 1 上 使 电 路 断 开。 故 障 多 为 弹 性 金 属 片 折 断 造 成。 然 后 检 查 定 时 开 关 及 调 速 开 关 是 否 开 路。 这 只 要 测 其 两 条 引 出 线 电 阻 是 否 为 零 即 可。 若 开 路 多 为 虚 焊 或 定 时 器 中 的 簧 片 失 去 弹 性。 只 需 重 焊 或 将 簧 片 扭 一 下 使 其 在 开 状 态 下 可 接 触 即 可。
维 修 时 一 般 极 易 忽 视 的 是 热 熔 断 器, 因 其 藏 在 贴 近 电 机 外 壳 的 下 部, 难 以 发 现。 维 修 时 要 特 别 注 意 (有 的 风 扇 无 热 熔 断 器)。
风 扇 电 机 一 般 不 易 烧 坏。 检 查 时 只 要 测 其 公 共 端 和 另 三 档 引 线 间 的 电 阻, 若 有 6 0 0 - 9 0 0 欧 (各 档 阻 值 不 同) 则 没 坏。 要 是 开 路 则 不 能 修 复。
若 上 述 各 部 件 正 常, 则 原 因 出 在 电 容 器, 多 为 电 容 器 击 穿。 只 须 更 换 即 可。 另 外 电 容 器 击 穿 也 是 造 成 转 速 变 慢 的 原 因。
发表于 2016-6-18 19:59:00 | 只看该作者
感谢分享,很宝贵的经验
发表于 2016-6-18 20:42:00 | 只看该作者
好资料  感谢分享  这个非常实用的
发表于 2016-6-18 20:42:03 | 只看该作者
好资料  感谢分享  这个非常实用的
5#
发表于 2016-6-22 15:28:55 | 只看该作者
这个现在的新风扇就我修过的大多是卡死,电容器劣化一起也没有,就一起是卡死时间长了烧掉了电机。
6#
发表于 2016-6-23 16:53:32 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分钟,赞
7#
发表于 2016-9-21 06:02:21 来自手机 | 只看该作者
卡死,你说轴承污渍多,转子不动吗?
8#
发表于 2016-9-21 06:07:07 来自手机 | 只看该作者
电解电容一般都是有极性的啊!另外单相变两相?变成两根线吧。低中高抽头的是副绕组吗?
9#
发表于 2016-9-23 08:14:36 | 只看该作者
好资料  感谢分享  这个非常实用的
10#
发表于 2016-10-6 22:50:40 | 只看该作者
感谢,学到东西!!!!!!
11#
发表于 2016-10-12 11:00:13 | 只看该作者
                学习了  很棒
GMT+8, 2024-5-4 14:29
