查看: 74830|回复: 3
家用电风扇不转原因和修理方法
发表于 2016-6-18 17:12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电风扇是比较简单的家用电器,一般在使用过程中出现一些小问题都是可以自己解决的,比如电扇不转是什么原因。那么,今天小编就来为大家介绍电扇不转的原因。
家用电风扇不转原因和修理方法
一、电扇不转是什么原因
1、保养差,长期缺乏润滑油。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。
3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。
4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
5、电气的故障问题,例如线路损坏等。
二、电扇不转怎么修
1、电机润滑不行:优先想到的是电机润滑不行,转轴部分要加油润滑,风叶装在上面电机拖动不了,而拆下后,转轴还能正常运转,这说明电机没有坏掉。怎么判断缺油了呢?就是断开电源以后,你轻轻拨动风叶,发现旋转有点僵硬的,说明油没了,而转起来很轻松自如的,说明润滑良好,这个不转是其它原因了。
2、电机损耗过多:其次,你得考虑电风扇用了多久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
3、电机过热:电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有功功率变低,导致无法带动负载。
4、线圈绕组部分短路:从电机内部来讲,它内部有保护装置,有个过热断路器,就是线圈绕组部分短路了,导致发热量急剧升高,断路器断路,电机这种情况下,一般罢工了。这个很少发生的。
5、电容容量降低:还有一个就是启动电容容量变小,虽然铭牌上写着那些参数,但时间长了,电容容量会降低,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载。这个简单的,拆下这个电容,再去换一个新的,同型号的应该就没问题了。但最好换一个比原来大20%的,会得到比较好的结果。
6、电机的转轴轴向间隙过大:如果是拆卸了电机,转轴轴向间隙过大应通过调整垫片调整好。安装电机时,转子一定要与轴承同心才行,螺丝要对角慢慢紧固,然后用起子木把敲一敲转轴,使其同心。拆电机简单,但再重新装回去可不是随随便便就装回去的,千万不要发生上面的情况,不然,直接修“坏”了。
发表于 2016-6-18 20:06:55 | 只看该作者
感谢分享,很宝贵的经验
发表于 2016-6-18 20:40:21 | 只看该作者
经验不错  夏天用的到
发表于 2016-6-18 21:19:55 | 只看该作者
感谢分享,这个实用啊现在
GMT+8, 2024-5-4 19:44
