查看: 4046|回复: 0
直流电机的工作原理
发表于 2016-5-23 08:57:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
1、一般直流电机的工作原理
直流电动机分为定子绕组和转子绕组.定子绕组产生磁场.当通直流电时.定子绕组产生固定极性的磁场.转子通直流电在磁场中受力.于是转子在磁场中受力就旋转起来.直流电机构造复杂.造价高。
2、无刷直流电机的工作原理
当给内置霍耳传感器接通电源时,这些霍耳传感器将信号输入到控制器,(其实这些信号间接反映了转子所处的位置)控制器对这些信号经过判断之后,作出相应的输出,并给相应的线圈通电,通电产生了磁场。因为同性相斥,异性想吸的原理,定子和转子就相对移动。
普通无刷电机的定子是线圈(上面连有霍耳传感器),于是转子(磁钢及轮子)受迫转动。转子一转动,内置霍耳传感器的输出信号便发生改变,控制器又输出不同方向的电流,而该输出产生的磁场又刚好再次和固定磁场(磁钢)同性相斥,异性相吸,结果再次迫使转子转动,接着霍耳传感器的输出信号又再次发生改变.......这样周而复使,轮子就不断转动(每次霍耳信号改变,控制器产生的电流方向要与电机所要求的一致才行,也就是相序要匹配,轮子才会朝一个方向运动)。
直流电机的工作原理
GMT+8, 2024-5-8 04:41
