查看: 3000|回复: 1
三相异步电动机计算电流所注意的事项
发表于 2020-10-12 17:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道三相异步电动机如果知道了它的工作电压、容量、效率和功率因数的话就可以精确地求出电机的电流,要注意的是这个电流是电机的线电流,因此电机铭牌上所标的电流就是线电流值,对于小容量的三相电机,比如小于3KW的电机,它定子绕组连接就用Y型连接方法,这时电机的线电流就是相电流,如果电机容量大于4KW的话,定子绕组就用三角形连接,这时线电流相当于相电流的√3倍的关系。
但是我们在平时工程实际应用中一般都是根据电机的容量和电压近似地得出三相电机的工作电流值。所用估算的式子为I=P(660~880)/U,对于我们常用380V的电压电机来说,括号里的估值选用880就可以了,比如在380V工作电压下,1.5KW的三相电机,它的工作电流就位I=880P/U=1.5X880/380=3.5A,与实际铭牌上3.7A的电流值相差不大。
发表于 2020-10-13 00:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以抢沙发嘛?
GMT+8, 2024-3-29 05:48
