查看: 3452|回复: 1
775直流电机为什么要加个整流桥?
发表于 2020-2-9 21:39:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
775直流电机为什么要加个整流桥?关于这个问题,要是懂弱电的就比较有心得。
775直流电机为什么要加个整流桥?
早年我大量修变频器,而变频器的电源驱动板经常要脱机单独测试,在往电源驱动板输入600V直流电源的时候经常会误输入交流380V,啪,啪,怕,电源驱动板又炸了,真是屋漏又逢连夜雨,暗暗叫苦!有一次误接380V交流电竟然没炸,甚是好奇,
开关电源电路发现其前级输入处串入一个1600V的快速二极管BYG—26E,正是这一个不起眼的二极管保护了后级开关电源电路。实际就是用了二极管的单向导通性,受此启发,把电源测试线做了防误接入保护。
看到这里,想必大家都知道775直流电机为什么要经过一个桥式整流了吧,此举就是保护直流电机的,起到防止误输入交流24V,即便误输入交流24V直流电机也可以照样用!
 楼主| 发表于 2020-2-9 21:39:44 | 只看该作者
用处有两个:
1. 可以交,直流混合使用, 只要两者的输入在DC的输入范围之内即可
2. 在用直流的时候可以防止电源反接, 也就是不管电源接正接负, DC的输入总是正的. 这个可以使产品的设计更具有傻瓜式易操作性, 非常好。
但是它有一个缺点:
在电源是直流的时候,它的输入地和DC变换器的输入地(假设DC是非隔离的模块)之间永远有一个二极管的压降, 如果产品要求和其他设备进行通信, (假设两个设备之间采用公共的电源地电位), 那么在通信电缆的屏蔽层中就会有电压差而导致电流流动, 这对于信号是一个共模干扰,往往不容易发觉。
GMT+8, 2024-4-27 06:15
