查看: 2574|回复: 1
小直流电机中为哈并联电阻?
发表于 2020-7-15 11:32:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小直流电机中为哈并联电阻?
答:这不是电阻,而是滤高频的小电容
直流小电机壳内为磁铁,内芯为转子,在硅钢片上绕了三组线圈,三个线头接在碳刷处的轴环上,⬇电源接电容两接点上、
由于电机每分钟能转上万转,这就会在三个旋转的接点上产生打火,旋转的快速会产生高频干扰电路和滋滋的杂音,有了这个电容就能解决这两个问题。
小直流电机中为哈并联电阻?
为什么要用这小104P小电容而不用几u的电容呢?这电容的容量决定了能滤波电机的不同频率,转速越快频率越大,电容就越小。
如果你试验把这个小电容拿掉,那立即听出旋转声音就不正常。我拆了了好多小马达都看到是如此小电容,也做过一些实验。
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:33:16 | 只看该作者
这种微型电机,转子是整流子式,定子是固定磁场或也有绕线式的。这种电机工艺不高,功率小,转速高,高速运转时,转子容易跳动产生火花,并个適量电容器可以减少火花作用。但作用並不大,电容器容量过大,反而会增大火花。
GMT+8, 2024-4-28 00:00
