查看: 1298|回复: 0
轧机直流电机烧毁故障分析
发表于 2021-11-4 20:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xx年1月1日中班轧钢厂二工区在正常生产过程中9#直流主电机(型号:Z560-3B,功率:900KW,上电生产)驱动端电枢绕组短路致使升高片被击穿,该电机烧毁。
一、事故经过
1月1日21:28左右,9#轧机在正常生产过程中卡钢停车,值班电工发现9#直流主电机西门子6RA70直流调速装置报F030故障,进线断路器跳闸。
事故发生后,值班调度立即通知相关技术人员到场,打开电机前后观察面板之后,闻到较大的烧焦味道,发现驱动端电枢绕组升高片被击穿一个孔洞,同时发现换向器端两只碳刷恒压弹簧卡断裂,其中有一只卡在刷握与换向器之间,确认电机已被烧毁。
分厂领导现场决定更换9#直流主电机,由于备用电机存放于一工区且电机未装联轴器,于是决定拆二区12#直流主电机替代9#直流主电机。
经过与维修工段人员积极抢修,于1月2日02时36分恢复生产,此次事故共计影响生产时间291分钟。
二、事故分析及原因
上海电机厂这种结构的直流电机维护较为困难,碳刷磨损快、碳刷恒压弹簧卡易断裂是此类电机常见故障;同时碳刷磨下的碳粉及现场氧化铁粉颗粒长期堆积在靠近升高片那一段线圈之间的缝隙中,长期积灰无法彻底清除造成电枢绕组短路击穿升高片也是此类直流电机常见事故。
    9#直流主电机碳刷恒压弹簧卡断裂卡在刷握与换向器之间,瞬间短路产生大电流导致电枢绕组薄弱部分损坏是此次电机烧毁的主要原因。
三、纠正预防措施
对该类事故采取的纠正预防措施如下:
1.对主电机碳刷、刷握及弹簧卡进行定期更换,纳入定检定修计划;
2.充分利用好倒品种或待料时间对主电机进行清灰等维护保养工作,虽无纬带下灰尘不易全部清理,但可增加主电机清灰的频率,延长主电机的使用寿命,保证主电机有良好的运行状态;
3.根据一、二工区主电机运行情况,制定主电机离线维护更换计划,预计每台主电机更换时间5小时左右;将更换下的主电机解体,由专业维护厂家(机制公司或外委)进行清灰、更换损坏的碳刷、刷握及恒压弹簧卡、检查润滑轴承等常规维护工作。
四、总结
1、按照2-3年的使用时间进行定期下线外委维护,xxx6年至今未烧过直流电机。
GMT+8, 2024-4-28 23:05
