查看: 2644|回复: 0
直流电机发热的原因及解决方法
发表于 2020-5-7 08:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     机械在使用时都会发热,就连你手中的小手机也是一样的,那么直流电机是一种大功率的机械,它在工作时也会发热,那这是问什么呢?一起来了解一下:
  1、直流电机整流子温度过,是由于电刷压力过紧造成的,应调整压簧以减小压力。
  2、整流子整流片绝缘凸出,应停机打磨。
  3、电刷换向不良,应将碳刷调整到水平对角方向。
  4、直流电机轴承温度过,轴承损坏,应及时更换,同时由于轴承润滑油少,轴承与轴颈间隙配合不好,也能使轴承温度。
  5、直流电机电枢绕组或励磁绕组有局部短路或开焊,绕组受潮,电机也会发热,应及时更换电机或驱潮。
GMT+8, 2024-4-26 23:18
